Нагрузка на фундамент резервуара
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сделайте запрос к разработчикам резервуара, обычно они дают нагрузку на опору, их вид, и требуемые диаметры и расположение болтов (какая опора шарнирная, какая шарнирно-неподвижная) Ветер при небольшой высоте резервуара можно и неучитывать (для расчета грунта).
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Конечно было-бы наиболее оптимально обратиться к разработчикам резервуара и получить от них нагрузки от оборудования, действующие на фундаменты (из рисунка совершенно понятно, что они неодинаковы для среднего и крайних фундаментов) потом учесть ветер+динамику от падающей воды при заполнении (см.#3).
Но можно обойтись и без этого. Абстрагируйтесь от существования среднего фундамента. Считайте, что их всего два -два крайних. Тогда: (на один фундамент) - нагрузка от емкости =~15т - нагрузка от с.в. =~ 2,5х2х0,6х2,4=7,2т (0,6 - толщина блока) -суммарная =~23т -давление под подошвой =~ 23/0,6х2,4 =~16т/м2 Проектируйте фундаменты именно на эти нагрузки, т.е. на 16т/м2 проверяете несущую способность грунта и сам фундамент (по материалу) на 23т. На чертеже - показываете (рисуете) три фундамента. Вот и всё. |
я думаю автор написал плотность ж/б 2,5 т/м3, а общая высота фундамента предположил H=2м, если автор темы предполагает сделать из бетонных блоков ФБ, то здесь правильнее брать плотность 2400 кг/м3. Дело в том, что надо еще смотреть как подается вода в резервуар, если горизонтально, то на фундамент будит действовать сдвигающее усилие и в таком случае надо делать расчет
Омск
Alexmf
Фундаменты лучше развязать связями-распорками, чтобы исключить перемещения фундаментов от продольных нагрузок, которые описал olf_ PS. Средний фундамент неактуален абсолютно. Горизонтальные резервуары объемом до 100 м3 спокойно ставятся на 2 фундамента. И монолитная конструкция фундамента все-таки предпочтительнее. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
![]() ![]() ![]() ![]() Опять по принципу "... катастрофическое нарастание подъмной силы в ангаре при открытии ворот.." советы даются... Какая динамика от наполнения резервуара? окститесь. |
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
-------------------------------------------------------- А проектировщики самого резервуара что нагрузки на опоры не дают? А должны -------------------------------------------------------- Цитата:
![]() -------------------------------------------------------- Цитата:
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
был случай, в отчете плановой проверки резервура написали , что обнаружили изменения формы болтового отверстия в креплении трубы слива (overflow) к стенке с круглой на овальную, труба из фибергласа.Причина , очевидно , в волновых нагрузках на трубу при наполнении резервуара.
Друзья пост #7 и
Как определяются силы трения покоя/скольжения проходят еще в средней школе.. Наибольший коэф. трения (в нормах) сталь по стали 0,3. Последний раз редактировалось olf_, 29.06.2011 в 09:28. |
Если имеет место задир (металл по металлу), то Ктрения может достигать 1. Горизонтальные усилия возникают от температурных перепадов при передвижении свободной опоры, а также при гидроударых (не штатные ситуации, гидроиспытания). В таких случаях желательны горизонтальные распорки для распределения усилий между всеми опорами (фундаментами).
Заказчик прислал письмо, содержание которого было таково:
"1. Разрушение бетона площадки и фунд. блоков обваловки резервуаров. 2. Разрушение фунд. блоков баков запаса воды." Собрался там целый консилиум. Разрушение блоков закл. в том, что у них крошились углы, даже у блоков обваловки (не несущих никакие нагрузки). Причина не понятна. Дело даже не в расчетах! Разрушение бетонного основания выглядело так: верхний слой бетона (1-3 мм) лопнул и отслоился, причина тоже не понятна. К автору проекта претензий нет, разрушения, как видите, не значительные, но не приятные. Короче только напугали своим письмом, вот и все!!!))) Какие мысли по поводу "разрушения" блоков и бетонного основания? |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент | Mäher | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2011 18:42 |
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.03.2008 00:19 |
нагрузка на фундамент | baryshnikoff | Расчетные программы | 2 | 13.11.2005 17:32 |
