Двухкамерный или однокамерный стеклопакет
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
смотря где Ваше здание - в Краснодаре или Красноярске, например..
Какой город?
В любом случае можно рекомендовать однокамерный энергосберегающий стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием (Top N или И стекло) см. ГОСТ 24866 и ГОСТ 30733. И главное правильный монтаж оконных блоков по ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ 52749-2007 |
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Принцип такой.
1. По местному ТСН 23-???-???? (Энергетическая эффективность или Энергосбережение или Тепловая защита, везде по разному называется) определяете температуру и продолжительность отопительного периода 2. По табл. 4 СНиП 23-02-2003 сопротивления теплопередаче. 3. По ГОСТ (вроде) 30674-99 (техусловия на окна из ПВХ) подбераете конструкцию степлопокета с сопротивлением теплопередаче > полученного по СНиП |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/7107
вот тут программа которая может помочь для некоторых пакетов шумоизоляция дана
BIM for SIPs construction |
По СНиП 23-02-2003 для Тулы, при внутренней температуре 20С ГСОП=4761, Rreq=0,51 (окна). По ГОСТ 30674-99 для окон со стеклопакетом 4М1-10-4М1-10-4М1 как раз 0,51, а изоляция воздушного шума транспортного потока не менее 26дБА. Если хотите однокамерный - то только с покрытием стекла, например 4М1-16-К4 - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2001, межстекольное расстояние 16 мм, заполненное аргоном, внутреннее стекло толщиной 4 мм с твердым теплоотражающим покрытием |
Стеклопакет 2,8 м2? | M@lush | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.06.2011 16:59 |
кто может запроектировать двухкамерный гравийный фильтр | Metalist | Машиностроение | 1 | 21.04.2009 08:12 |
Чем поднимать стеклопакет 3х1,5м ? | Mozgunov | Технология и организация строительства | 12 | 03.06.2008 21:20 |
