Крепление м/к на старых стенах из шлакоблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление м/к на старых стенах из шлакоблока
Непрочитано 24.06.2011, 21:02 #1
Вячеслав Николаевич
Инженер-строитель, конструктор
г.Днепропетровск
Задача-врезать обойму из швеллеров в стену из пустотного шлакоблока. Это обвязка для крепления вышележаших м/к.
Проблема-как сделать штрабу не разбив шлакоблок, поставить болты, заполнить пустоты,то есть-обеспечить прочность? У кого
есть опыт-поделитесь пожалуйста!
Непрочитано 24.06.2011, 22:37
VVN59
Написано всё правильно...
Как обеспечить???
Этот вопрос - к работягам.
PS
А они тут бывают редко.
VVN59 вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 10:15
vfc.cz
Česká republika
не разумнее ли кинуть монолитный пояс с закладными, на которые спокойно опирать "вышележащий м/к"
vfc.cz вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 23:00
Andrey-engineer
Я так понимаю речь идет о том , чтобы из одноэтажного здания сделать двухэтажное , т.е. надстроить этаж (реконструкция). Существуют общие принципы конструирования домов из шлакоблоков, это обязательное устройство под перекрытием армошвов и ж/б монолитных поясов (см. рисунок 1 ниже). Единственное я предполагаю, почему вы делаете обойму, это что у вас старое здание или большая нагрузка. Способов усиления стен из пустотелых блоков (кирпичей) я не встречал.
Сообщение от Вячеслав Николаевич Посмотреть сообщение
Если заполнять пустоты раствором, то тогда надо будит заполнять всю стену целиком, я так думаю вы хотите сделать типа такого (см. рисунок 2 ниже)
Категорически нельзя использовать электроиструмент ударного типа, но я думаю даже просто при сверлении блок все равно может треснуть, это действительно проблема
Я бы сделал так: прорезал бы шлакоблок по всей высоте на сквозь где-то 25-30 см., с шагом через 2м, поставил бы вертикальную арматуру, предварительно заанкерев ее в фундамент и забетонировал, у меня по сути получилась ж/б колонна, а сверху я бы связал колонны ж/б монолитным поясом
ID:	62085  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 25.06.2011 в 23:20.
Andrey-engineer вне форума
Крепление облицовки в 3-х слойных стенах Elbran Конструкции зданий и сооружений 20 17.11.2011 17:46
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
