кто проектирует сложную опалубку проектировщик или подрядчик?
Вы должны были учесть это при приёмке рабочей документации.
Этот вопрос не регламентируется действующими нормами. Если приняли ПД и РД, то делайте бесплатно. Если не приняли пишите петицию заказчику, что не хватает. И делайте платно.
Вот именно.
*** 5.5. Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возможность реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям инженерно-технического обеспечения для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром. ("СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)) |
Механизированная и/или индивидуального изготовления может делаться и в институте.
Другой вопрос что это деньги и тот кто это делает по идее должен их получить... Но если вы подписали РД, то выбора у вас нет. Вы уже сказали, что она вам не нужна или сами её сделаете за те же деньги.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 27.06.2011 в 13:39. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильный ответ дан в #9 - чертежи опалубки разрабатываются в ППР за счет накладных расходов, т.е. подрядной организацией. Но это в массовых случаях. Понятие "очень сложная опалубка" неконкретное. Да, бывает и сложная опалубка, причем не обязательно на изделия сложной формы. Но проектная организация в сложных случаях и не будет сама инициировать что-то "архисложное" без предварительных согласований конструкций и технологий. Например, как-то надо было начать делать экраны лоджий для 121-й серии. Здесь как раз сложность в том, что на желаемые виды экранов опалубка на заводе ЖБИ отсутствовала. По этому поводу долго велись переговоры, в выпуске новых вариантов был и завод заинтересован, и проектировщики, и заказчики. В результате на заводе ЖБИ (заручившись будущим спросом) разработали и изготовили новую опалубку. Разработку они ведут сами, никому не доверяя. И это правильно. Как-то раз задумали серию монолитных малоэтажных домов. Здесь главное, конечно, опалубка. Опалубку разрабатывала специализированная конструкторская организация за очень большие деньги, дороже нескольких проектов. И уже потом только разрабатывались проекты зданий под эту опалубку. Как-то раз один крупный заказчик "вдруг" обнаружил у себя несколько сотен тонн какой-то опалубки. Намечали когда-то крупноблочные дома делать, да забыли - как и какие. Мы замеряли эту опалубку и выясняли, какие изделия в ней можно лить и как их использовать. В связи с всеобщим бардаком тем дело и кончилось. |
у меня сейчас случай: 2 этажное здание. Первое перекрытие толщиной 300мм, покрытие толщиной 2000мм. Нижнее перекрытие не несет по прочности опалубку верхнего перекрытия. Благо, стены находятся так близко друг к другу, что опалубки для бетонирования верхних 2 метров бетона можно повесить на стены, чтобы не опирать на 300мм перекрытие. Вообще, целая инженерная задача получается.
Опыт проектирования с 2007 года |
Поясняю: фундаменты силоса: высота 10 метра одна ж/б плита (толщина 1 м), диаметром 26 метров на ней колонны 750х750, на них еще одна плита (1м) (на высоте 9 метров), а в ней 5 отверстий , формы перевернутой усеченной пирамиды. Может это и не сложно, но для меня, как первый опыт работы с опалубкой очень... Вариант применить - как несъемную опалубку - профлист, чтоб щиты не кроить, но поддерживающие конструкции необходимы, просчитала стойки, по ним балки и т.п., но остается огромное количество не решенного, а как крайний балки? консольно, с подкосами, а расчет как же (никогда не считала) ? СС бортами вроде как разобралась, а их крепеж? И под отверстиями, тоже.... В общем, то что сразу казалось понятным, теперь... "чем глубже в лес..." Последний раз редактировалось Tata-sunny, 27.06.2011 в 17:51. |
ShaggyDoc
Действующий ныне ВСН 33-82* (Минэнерго СССР) "Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организации строительства (Электроэнергетика)" Цитата:
Косвенно можно найти там же в Цитата:
Пункт 1.1 Государственного стандарта РФ "Опалубка. Термины и определения. ГОСТ Р 52086-2003" выделяет: - опалубку для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций. Решая вопрос об отражении в учете операций приобретения и использования опалубки, бухгалтер должен определиться, с чем он имеет дело, - объектом основных средств (ОС), материалами или спецоснасткой. Напомним условия признания этих активов. Если объект предназначен для использования при выполнении работ в течение длительного времени, то есть срока продолжительностью свыше одного года или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, то он является объектом ОС (п. 4 ПБУ 6/01). Если имущество используется в качестве сырья, материалов и т. п. в течение меньшего срока, то это - материально-производственные запасы (МПЗ) (см. п. 2 ПБУ 5/01). При этом в составе МПЗ дополнительно выделяют активы с особым порядком отнесения их стоимости в затраты на производство продукции (работ, услуг). К ним в соответствии с п. 2 Методических указаний N 135н относятся: специальный инструмент и специальные приспособления - технические средства, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); специальное оборудование - многократно используемые в производстве средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических (нестандартных) технологических операций. Годовой отчет-2006. Строительство (Васильев Ю.А.) Цитата:
Но это не регламентируется действующими нормами, поэтому должно отслеживаться заказчиком и ГИПом. В ППРе в любом случае выполняется не проектирование опалубки, а "раскладка существующих щитов". В ПОСе пишется о необходимости разработки индивидуальной опалубки, сама индивидуальная опалубка проектируется в составе рабочей документации по желанию заказчика. Tata-sunny, такую опалубку как у вас обычно делают в ППРах. Не знаю почему. А почему вы не хотите использовать деревянные щиты ? Оборачиваемость, конечно, 1-2 раза, но думаю проектировать и делать легче. Дерево, в отличие от стали, возобновляемый ресурс.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2011 в 18:09. |
Я не нашёл основание проектировать саму по себе опалубку в составе ППР.
Полчаса искал. Достало. Но по факту так делается... Перечень накладных расходов не уточняет состав затрат на проектирование организации работ. Нормы на состав ППР не уточняют этот момент. Вернее их можно трактовать как угодно. Вот может быть это и есть основание про раскладку типовой опалубки: СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
![]() Видимо эта дырка образовалась когда отменили СНИП по организации строительного производства. Цитата:
На тему опалубок для топик стартёра: СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Судя по всему и небольшая деревянная опалубка является конструкцией индивидуального изготовления и должна проектироваться в составе РД. Или в ППР, но оплачиваться отдельно. Денег на её проектирование в накладных расходах нет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2011 в 18:41. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
первый тип задают кучу вопросов по делу и без дела (первый раз замужем) обычно имеют целый штат лодырей второй тип задают вопросы только по делу и оч. редко т.к. нет свободных людей на пустую болтовню Если слово опалубка для вас новое то договоритесь с конструктором он вам ее накидает за небольшое вознаграждение в две три зарплаты институтские
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Согласна с Tyhig, все что типовое, по расценкам - в НР, все что индивидуальное, "предусмотренное ПОС" оплачивается отдельно. Документом не подтвержду(может и нет такого)), просто помню и это логично. Надо у сметчиков спросить, может в МДС прописано
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
Расценки и НР - вещи немного разные.
ПОС - как раз типовая вещь. Прописано. *** ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАТРАТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ III. Расходы на организацию работ на строительных площадках 8. Расходы по проектированию производства работ. По этой статье учитываются расходы на оплату труда (с отчислениями на ЕСН от расходов на оплату труда) работников проектно-сметных групп и групп проектирования производства работ и привязки типовых временных зданий и сооружений, находящихся при строительных трестах (фирмах) или непосредственно при строительных (специализированных) структурных подразделениях, прочие расходы по содержанию этих групп, оплата услуг проектных организаций и трестов по составлению проектов производства работ и оказанию технической помощи.("МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6)) |
Ну в общем я думаю так:
На стадии ПОС для сложной конструкции, чтобы написать "Требуется разработка рабочих чертежей опалубки (даже деревянной)" или "используется инвентарная опалубка" надо знать подрядчика, ведь у каждого из них разные системы опалубки. То есть часто это невозможно. Для простой конструкции можно угадать, что инвентарная опалубочная система подойдёт. Поэтому несмотря на все нормы и документы, в ПОСе и невозможно разрабатывать простую опалубку. Разработаешь, а она не нужна будет... Или наоборот... Не угадаешь. Поэтому такая традиция. Покажите слово "опалубка". ![]() Они этим не должны заниматься... Просто приходится... И потом уверен, что данную конструкцию тоже можно сделать при помощи инвентарных опалубочных систем. У вас таких просто нет, а должны быть.
Кто в России проектирует в 3D (строительство) | Veliking | Прочее. Программное обеспечение | 313 | 21.03.2011 02:55 |
Кто как проектирует и строит? | rtmTyler | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 02.02.2010 08:13 |
Кто проектирует Олимпийские объекты? | keh | Разное | 17 | 15.04.2009 20:11 |
ИТП кто проектирует? | Максим Алексеевич | Инженерные сети | 2 | 16.06.2008 13:48 |
Всегда виноват кто? Проектировщик | Vova | Разное | 34 | 12.03.2007 22:49 |
