Проектирование контейнерных площадок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование контейнерных площадок
Непрочитано 26.05.2006, 16:27 #1
ЧерныШ
Проектирование
Друзья, кто-нибудь знает существует ли пособие по проектированию контейнерных площадок (морские и ж/д контейнеры). Интересует подготовка основания под такие протяженные в плане бетонные пространства... Есть ли какие-нибудь особенности?
Непрочитано 26.05.2006, 23:21
Серёга - Bilder
сам этого не знаю, но наши технологи это делают. вот только спросить не скоро смогу - в отпуске я...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 23:50 Re: Проектирование контейнерных площадок
ЛИС
Сообщение от ЧерныШ
посмотрите инфу по аэродромам - проятженные в плане бетонные пространства.
Непрочитано 27.05.2006, 10:30
Romka
Инженер
Крым
Можно посмотреть старый СНиП II-В.8-71. Полы.Нормы проектирования. Там пол-СНиПа занимают Рекомендации по расчету полов производственных помещений (с примерами). :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 27.05.2006, 11:49
wjea
Господа
Хочу поделиться мыслями, потому как вижу, что ИМХО не туда едим.
Расстановка грузовых контейнеров, производится не произвольно по площади, а в строго определённом порядке и диктуется путями кранов, ж/д если есть, и проездными путями. Контейнеры опираются не на плоскости, а на фитинги, и передают на основание усилия ударов при разгрузке, которые будут выкрашивать любой бетон.
Всё это я к тому, что контейнерный склад должен состоять из проездных дорог категорийность которых, вы установите, исходя из грузоподъёмности трейлеров и возможных кранов, по технологическому заданию. И выступающих опорных железобетонных полос - фундаментов со сплошными стальными закладными деталями в виде перевёрнутых швеллеров. На которые будут опираться фитинги. Размеры в осях полос, Вам должны выдать технологи, исходя из набора размеров контейнеров и порядка их складирования. Ни какого особенного бетона на площадке там не надо. Дороги назначьте по СНиПу, а бетон полов, между полосами – опорами должен просто обеспечить долговечность и отвод осадков.
wjea вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 14:06
maratovich-r
Резервация
Освежим тему. Предстоит бетонирование контейнерной площадки. Проекта нет, вообще ничего нет, кроме гарантии два года. Где читать?
Контейнеры будут стоять в четыре ряда, бегло четыре сороковки 124т, контейнер стоит на четырех опорах, соответственно на каждую по 31т.
Плотность основания? Толщина бетона, марка, армирование? расстояние между деформационными швами, как из чего и пр? Сейсмичность 9 баллов
Последний раз редактировалось maratovich-r, 07.08.2015 в 14:21.
maratovich-r вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 15:32
Tyhig
maratovich-r,
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Это вы неверно себе представляете. Предстоит проектирование фундамента.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 21:32
maratovich-r
Резервация
Проектирования точно не будет. Через неделю, две демонтаж ограждения и настила из бруса по фундаментным блокам
РД 31.3.01.01-93 раздел 7 в нем говорится о уклоне 0,1%
7.1.16. Для обеспечения отвода дождевых вод поверхность территории причалов с усовершенствованными покрытиями и поверхность складских площадок всех типов должны иметь уклоны, которые принимаются в пределах:
для контейнеров, блок-пакетов и тяжеловесов, а также для навалочных грузов - до 0,010
а вот это самое оно
РД 31.31.46-88 в нем до 10%
5.3.2. Уклоны покрытия следует назначать в пределах 15 - 20 %, а на складских площадках для хранения контейнеров - до 10 %
в нем же по деформационным швам и толщине бетона
Последний раз редактировалось maratovich-r, 07.08.2015 в 22:04.
Непрочитано 30.08.2015, 03:44
maratovich-r
Резервация
подскажите как должны распологаться сегменты, клеткой или в шахматном порядке? размер площадки (не точно) 80х70м
и второй вопрос, какое максимальное расстояние между швами расширения и швами сжатия? в продольном и поперечном направлении
Непрочитано 01.09.2015, 10:44
maratovich-r
Резервация
да и сколько все же максимальный уклон 0,1 или 10% ?
----- добавлено через ~22 ч. -----
7.1.16 нет знака процента, уклон указан в промилле? 0,010 это 0,001% или 0,002 градуса?
