Подведение балок под стену. Как включить их в работу.
Если не ошибаюсь у вас "сложное сопротивление", т.е. у вас возникает: растяжение, изгиб, кручение. В жизни как правило стараются этого избегать и крепят непосредственно к стенке двутавра (см.риунок ниже), но если вы решили так закрепить, то здесь надо обязательно предусмотреть хорошее крепление на опоре типа (см.рис.ниже)
Использовать деревянные клинья я считаю можно, но здесь будит все зависить от "рабочего зазора", если он будит очень маленький, то клинья при забивки все переломаются и потрескаются
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |
