LISP. Лисп, удаляющий лишнее пробелы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Лисп, удаляющий лишнее пробелы
Непрочитано 29.06.2011, 21:04 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Доброго времени всем.
Наверное многие сталкывались с ситуацией, когда МТекст банально взорван и приходится его заново восстанавливать.
Через экспрессы это легко делается.
Но во время редактирования содержимого очень много лишних пробелов (нумерацией не все пользуются и о чудесных свойствах Tab и Shift+Tab тоже не все догадываются), особенно когда хотят наделать отступы.
Или подобная ситуация при копировании текста из ворда....
Может укажете на лисп, который бы чистил лишние пробелы (оставлял по одному между словами)?
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.06.2011, 22:24
Li6-D
Долго не думая:
[Выделить все]
 (defun test (s)
  ;;Функция по удалению лишних пробелов из строки,
  ;;включая все пробелы в начале и в конце строки
  (vl-list->string
    (vl-remove-if '(lambda (s1) (= s (setq s s1) 32))
      (vl-string->list (vl-string-trim " " s))
[Выделить все]
Команда: (test "      LISP.      Лисп,           удаляющий          лишнее           пробелы  ")
"LISP. Лисп, удаляющий лишнее пробелы"
Последний раз редактировалось Li6-D, 07.07.2011 в 20:06.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 23:17
Yuzer
Мозговой штурм
Запустить его не получилось....
defun test ()<Чего-то делаем 2>)
Можно будет вызывать только так:
Команда : (test)
И будут выполнены действия <Чего-то делаем 2>.
С точки зрения AutoCAD'a это 2 разных модуля.
Исходя из статьи - нужно ввести в комстроку: (str / s0)?
Команда: (str / s0)
; ошибка: no function definition: STR
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 23:22
Yuzer, так ведь пример вызова показан же!
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 05:14
Yuzer
Мозговой штурм
Все - теперь понял. Спасибо - получилось. Я так тож пробовал, только малость непривычно, что через Ф2 доставать нужно.
Я думал он будет работать по принципу выбора объекта и сразу себя на это настравивал..
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 05:56
Yuzer
Мозговой штурм
Такой вопрос: у меня лист общих данных сделаный через МТекст, 3/4 А1 формата. С этим чего-то не получается...
Я правильно понимаю, делать нужно (test(содержимое МТекста))?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 08:47
Дима_
Продуман
Питер
После этого ты получешь содержимое текста без двойных пробелов, его еще надо записать в тот-же текст.
То есть что-то вроде ((lambda (obj) (vla-put-textstring obj (test(vla-get-textstring obj)))) (vlax-ename->vla-object ent))
где ent указатель на text/mtext.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 01.07.2011 в 10:21.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 04:51
МишаИнженер
Простая программа удаляющая все пробелы из строки:
[Выделить все]
 (defun StrTrim(str / i j NewStr SChr)
;Функция удадяет пробелы из строки
	(setq i 1 j (strlen str) NewStr "")
	(while (<= i j)
		(setq SChr (substr str i 1))
		(if (/= SChr " ")
		(setq NewStr (strcat NewStr SChr)))
		(setq i (+ i 1))
	NewStr
) ;_ end of defun StrTrim
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 08:13
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
[Выделить все]
	(while (<= i j)
		(if (/= SChr " ")
		(setq i (+ i 1))
	NewStr
У тебя тут сносятся вообще все пробелы, в отличии от #2. Скорость работы тоже вызывает вопросы:
[Выделить все]
_$ (setq str "      LISP.      Лисп,           удаляющий          лишнее           пробелы  ")
_$ (test str)
_$ (strtrim str)
"LISP.Лисп,удаляющийлишнеепробелы"
_$ (BENCHMARK '((test str) (strtrim str)))
Benchmarking ................Elapsed milliseconds / relative speed for 8192 iteration(s):
    (TEST STR)........1813 / 2.14 <fastest>
    (STRTRIM STR).....3875 / 1 <slowest>
_$
Непрочитано 04.04.2023, 11:24
Ну, так он честно написал:
1958 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 11:31
Ну а если посмотреть на стартовый пост темы?
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
