Как можно избежать экспертизы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как можно избежать экспертизы?
Непрочитано 30.06.2011, 10:32 #1
MARAliya
На данный момент строится двухэтажное кафе с плоской кровлей. Заказчик захотел сделать третий этаж. Его пожелания: скатная стеклянная (или пластиковая) кровля. Общая площадь кафе не более 400 м2. Может есть варианты, чтобы не проходить экспертизу? И что считается этажом? Мансардой? Особого желания связываться с экспертизой нет. Подскажите хоть какие-нибудь пути
Непрочитано 30.06.2011, 10:40
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Offtop: А тем временем "на дворе" СРО.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 10:45
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
Отговорить заказчика сделать третий этаж %)
Studentik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 10:48
MARAliya
Неее.. намерения самые серьезные....
MARAliya вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:25
Sерж
проектировщик
Владимир
Согласно разъяснению главгосэкспертизы, в данном случае этажом будет являться и подвал, и мансарда. Т. е. с мансардой, как её ни назови, будете проходить экспертизу. Есть вариант, выполнить здание в 2 этажа, эксплуатируемую кровлю, и на этой кровле временный быстросъёмный навес. Но и в этом случае на взятках за доказательство, что этажа два, можно больше потерять, чем пройти экспертизу.
Либо, как часто вижу делают, экспертизу проходит один проект, строят по другому проекту.
Можно обозвать здание временным, и каждые два года формально его сносить и строить заново. Опять же, сколько на взятках можно потерять, даже не предполагаю.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 12:01
MARAliya
Спасибо значит будем проходить экспертизу...
MARAliya вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как можно избежать перегрева помещений при проектировании в южный районах? Peach Архитектура 15 17.06.2009 05:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
