Как правильно проложить газопровод ?
Безответственный за все
РОССИЯ
![]() __________________ Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано. [/quote] |
РОССИЯ
По снип железные дороги колеи 1520 мм газопровод должен располагаться в 30 метрах от железнодорожного переезда - по факту больше 13 не натянуть; концы защитного футляра должны располагаться в 50 м от края водоотводной канавы железнодорожной линии - по факту есть метров 6 не более. Предполагаю, что предыдущие деятели из за этого косяка и не довели дело до конца. Земля под газопровод нами арендована и на этом основании шеф дал отмашку начать строительство, а меня параллельно назначил безответственным за согласование. Строит контора рога и копыта с лицензией, но жулики те еще. На строительстве представители ростехнадзора (на сколько я понимаю они за этими делами бдят) замечено не было. Что они там настроили никто не знает. В меру своей наблюдательности уже нашел пару отклонений и от этого не утвержденного проекта. Вот такой бардак.
Это не бардак. Это нормальное положение дел в Расее. Не профессионалы на местах, коррупция и все такое. Что тут можно посоветовать? А ничего. Потому как в газпроме по умолчанию на руководящих должностях случайные пассажиры, а люди "со стороны" получают достаточно мало, чтобы наживаться на потребителях. а "контора рога и копыта с лицензией, но жулики те еще". Вопрос в том, насколько они жулики и накоротке с газпромом. Если правильные жулики, то они сами все "согласуют" или "согласуют" за ваш счет. Чтобы ответить на этот вопрос надо знать, что это за шарага, ваш договор с ними и т.д. Понятно, что эти документы вы выложить не можете, да и разбираться в них будет лень, а потому... Как вам повезет...
РОССИЯ
Ну а все таки кто может подсказать кто и как должен проверять и контролировать подобное строительство, вызываются ли чьи либо представители на место работ?
По-хорошему на место работ должны вызываться представители тех орг-ций, кто выдавал техусловия (т.е. железные дороги и газовики). Но Вам, как я понял, как раз надо этого избежать. Ответственность за все по закону несут проектировщики и экспертиза (в случае, если она проводится). В случае каких либо ЧП, возможно, по суду могут привлечь и тех, кто согласовывает проект (но это очень маловероятно). С Вас никакого спросу, только проконтролировать соответствие строительства проекту.
РОССИЯ
Новая заковырка.
При согласовании прокола под железной дорогой всплыла инструкция ЦПИ-22/1995. Требование пункта 1.10 гласит: Конструкция перехода через железную дорогу должна обеспечивать возможность периодических осмотров, текущего ремонта, отключения и опорожнения трубопроводов. На переходах газопроводов, нефтепродуктопроводов и т.п. необходимо предусматривать устройства по оповещению и блокировке движения поездов в случае возникновения опасности. Связался с разработчиками проекта. Те клянутся, что раньше такого не встречали и с чего у железнодорожников возникло желание требовать выполнение этой инструкции (а принята она аж в 1995 году) не знают. Все похожие проекты до нас прокатывали и ни какой системы безопасности никто не требовал. Для нас установка такой системы (система СКП 21 разработчик ООО "Газпромэнергодиагностика") будет стоить порядка 1,5 миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью проекта вместе со строительством. Кто нибудь встречался с подобной системой, или что то знает про ее аналоги, или знает как можно отмазаться?
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Перед пересечением ж/д на газопровод установите задвижку, а также продувочную свечу на газопровод (на расстоянии 50 м от ж/д) и контрольную трубку на футляр. |
РОССИЯ
РОССИЯ
Ничем. Стройка не завершена, деньги в пустоту закопаны.
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно проложить ввод холодной воды в здание? | Алексеич | Инженерные сети | 7 | 16.05.2011 21:31 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
