Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов
На самом деле вопрос поставлен некорректно. Объясню почему.
Вы сравниваете две разные, параллельные классификации предел огнестойкости и пожарную опасность (см. п. 5.10, п.5.11 СНиП 21-01-97). В приведенном случае расхождения в нормах нет (кстати, в СП 2.13130 это пункт не 5.4.2, а 5.4.3). В проекте не надо указывать предел огнестойкости элементов заполнения проемов в ограждающих конструкциях здания, если только это не противопожарная преграда. Предел огнестойкости отдельных конструктивных элементов нужен для назначения степени огнестойкости здания. См. табл.4* СНиП 21-01-97 и табл. 21 Федерального закона 123-ФЗ, там нормирования заполнения проемов вы не найдете. Точно так же все четко, когда дело касается противопожарной преграды: табл.1, 2* СНиП 21-01-97 и табл.23,24 123-ФЗ. Т.к. и СНиП и СП - нормы действующие, опираться можно равноправно на любые из них. Но вроде бы Федеральный закон 123-ФЗ, на который опирается СП, имеет приоритет. |
А сравниваю я не классификации, а тексты двух документов. Обратите внимание, текст СП почти полностью повторяет текст СНиП, но в этом пункте изменена формулировка с "Предел огнестойкости" на "Пожарная опасность". Вот и прошу прокомментировать. То, что это разные определения характеристик материалов я отчетливо понимаю, но вот умышленно ли изменена формулировка я не уверен. |
формулировка изменена совершенно умышленно: в 97м году говорили о том, что окно нагрузку не воспринимает, поэтому во время пожара хрен с ним, с окном, пускай сгорит (за исключением специальных случаев - когда окно должно остановить пламя, не допустить распространения пожара).
А СП 2009 года говорит совсем о другом: окна и двери из железа все равно не делает никто, по любому там будет что-то сгораемое, но если в НЕсгораемой стене вставить ПВХ окно - здание от этого не станет пожароопасным. Что в этом комментировать - не понятно.
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
Правильное конструирование узлов примыкания заполнения оконных проемов к основным конструкциям. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.05.2011 16:01 |
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской | Малявка | LISP | 32 | 04.04.2011 14:21 |
Пределы огнестойкости межсекционных стен и межоконные расстояния. | Red_line | Архитектура | 5 | 07.10.2010 22:41 |
Подскажите ГОСТ,..... маркеровка заполнения проемов? | Rost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 23.06.2006 01:55 |
