При сохранении файла вылезает вот такое сообщение!!! help please
1. Это чистый AutoCAD 2010 или есть еще какие-то установленные на него приложения? Если есть, то какие?
2. Установлены ли сервиспаки на него? Если нет - установить: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 2. Что говорит команда _AUDIT при попытке проверить такой чертеж? 3. Попробовать сохранить чертеж при помощи команды _SAVEAS и/или _WBLOCK * пробовали? 4. Значение системной переменной ISAVEPERCENT установлена в 0? Если нет - установить. |
Fatal Error при сохранении файла | sirok | AutoCAD | 2 | 11.09.2008 19:32 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
При открытии файла вылезает ошибка. | Dim@ | AutoCAD | 3 | 21.12.2006 12:28 |
