Как скопировать элементы из блока внешней ссылки?
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Вот это помогло, хоть и рамкой выделение не работало.
А так копирование не работает, можно только исключить из рабочего набора. В случае, если не нужно нарушать внешнюю ссылку, не подходит. |
Тюмень
Еще один вариант: https://knowledge.autodesk.com/suppo...9B0E5-htm.html
В контекстном редактировании ссылки, копируете нужное само на себя и исключаете из ссылки. Выходите из редактирования ссылки и исключенные объекты (т.е. копии объектов из ссылки) буду в самом файле. |
Тюмень
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа | qwer | AutoCAD | 20 | 01.07.2012 09:30 |
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. | Supermax | Программирование | 72 | 27.07.2009 16:30 |
Как получить при разбивке блока выделенные элементы? | Dante_FX | AutoCAD | 4 | 24.02.2009 21:14 |
