Как называется и выполняется штука в фундаменте, на которую опирается фундаментная балка?
Инженер
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Столбик. Учитывая расположение в грунте, делать нужно из бетона (не из кирпича). А из какого бетона - сборного или монолитного - Вам решать. Если нужно прикрепить к стакану - сделайте выпуски арматуры или оставьте закладную деталь.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Опорный столбик под сборные фундаментные балки. Делать лучше отдельно. К стакану лучше закрепиться, применяйте имхо монолит, вид бетона зависит от многих факторов, ну обычно для столбиков беру B15 (если есть заморочки с агрессивной средой см. СНиП "защита от коррозии"), выпуски можно сделать после монтажа фундамента (просверлили, засунули кусок арматурины, зачеканили клеем или раствором), а закладные лучше замонолитить в процессе монтажа.
набетонка, см. серию 1.412.1-6 В 0 Книга 1 Фунд монолит под жб колонны
Армирование диафрагмы, на которую опирается балка перекрытия | Макс_ | Железобетонные конструкции | 3 | 19.04.2011 00:20 |
