Армирование диафрагмы, на которую опирается балка перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование диафрагмы, на которую опирается балка перекрытия
Непрочитано 18.04.2011, 15:14 #1
Макс_
Петербург
Имеется монолитное перекрытие с плитами, опирающимися по контуру (8 х 6,4 м в осях). Балка 8 м (многопролетная) средними опорами имеет колооны, а крайней - диафрагму (см. эскиз).
Вопросы уважаемому сообществу:
- правильно ли я полагаю балку жестко заделанной в диафрагме (с моментом 25 тсм в заделке)
- правильно ли я полагаю, что при армировании диафрагмы как на эскизе ( 12 А 400 шаг 200) она сломается ?
- что делать если диафрагма в одном этаже уже выдана заказчику, заармирована и залита
Спасибо !
[IMG]http://s003.***********/i201/1104/56/7dce3110585bt.jpg[/IMG]
[IMG]http://***********/F/s003.***********/i201/1104/56/7dce3110585b.jpg.html][IMG]http://s003.***********/i201/1104/56/7dce3110585bt.jpg[/IMG][/IMG]
Непрочитано 18.04.2011, 23:42
MasterZim
С чего решил что сломается? Ну треснуть может. Превратится узел в шарнир. Все зависит от того какая принята нижняя арматура балки. Если нижнее армирование балки принято по шарнирной схеме то ничего страшного не случится.
И вообще как все считалось? Ведь балка не сама по себе, там есть еще перекрытие, поэтому можно рассматривать тавровое сечение ригеля. При расчете таврового сечения нижней арматуры по шарнирной схеме хватает? Если да то можешь спать спокойно.
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 00:10
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А арматура в балке какая и какая толщина диафрагмы
Трудно там заанкерить будет
Askarov вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 00:20
LORD9999
необходима колонна!
LORD9999 вне форума
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q 0gram Железобетонные конструкции 33 07.08.2006 20:07
