Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы?
Непрочитано 02.07.2011, 10:47 #1
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поможите пожалуйта, у меня "затык"...Читаю пояснительную записку (скан прилагаю) и не могу сообразить при пределении сигма1 что значат цифры после 145,9 (физ.смысл)??.. Поясню скан: Считается лента в сечении 2-2, напряжение в уровне подошвы фундамента 145,9 kH/м2, ширина ленты 1400мм, толщина стены из блоков 600мм. Соответственно сигма 1 - нагрузка на вылет ленточного фундамента из плоскости стены. Здание с подвалом, приведенная глубина заложения фундаментов от пола подвала равна 0,68м. Буду признателен за ответы по существу, заранее спасибо!
Непрочитано 02.07.2011, 11:11
vanAvera
Инженер
Питер
При определении напряжений в основании из среднего значения давления (145,9 кПа - в твоем случае ) вычитают напряжения от вынутого грунта. Видимо, вес грунта равен 20 кН/м3
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2011, 11:18
power_trunk
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Действитеьно по краткой геологии супесь с удельным весом 20 кН/см3. Грунт видимо со стороны подвала? А коэфициент 1,14??
power_trunk вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 11:36
vanAvera
Инженер
Питер
Посмотрел внимательнее - вообще бред какой-то в твоей ПЗ.
Причем тут напряжения в основании, если определяется армирование? Для вычисления момента требуется давление под подошвой, а не напряжение в грунте.Что за 1.14 - совершенно неясно. Связывайся с авторами, пусть поясняют.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2011, 12:19
power_trunk
145,9 кН/м2 - это и есть давление под подошвой, определено отношением нагрузки на погонный метр фундамента к ширине ленты... а вот что от него отнимают - для меня тоже пока загадка... Хотя мысль насчёт грунта на обрезах со стороны подвала больше всего похожа по цифрам, но не сосем понятна физически, не говоря уже о коэфициенте..... Может у кого-нибудь ещё версии будут?
Непрочитано 02.07.2011, 12:58
vanAvera
Инженер
Питер
Физически вес грунта отнимают, когда определяют осадку - это связано с особенностями лабораторных испытаний и применения их результатов.
Консоль грунта изгибается реактивным давлением грунта. Наверное это грубая попытка учесть тот факт, что обратная засыпка (наверное с плотностью 20) будет разгружать консоль. Коэффициент - загадка.
vanAvera вне форума
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio Engineer IA Расчетные программы 3 20.04.2010 06:15
