Срубка оголовков свай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Срубка оголовков свай.
Непрочитано 04.07.2011, 10:02 #1
_Parkan_
Добрый день. как производится срубка свай в воде, пирс сделан на сваях вбитых в дно лет 30 назад нужно демонтировать пирс следовательно и сваи место них будут делать понтоны. Сваи над уровнем воды торчат на 2м. желательно срубить ниже уровня воды на 1.5м
Непрочитано 04.07.2011, 10:31
Lorens
Учусь
Водолазом.
Lorens вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 11:20
Направленым взрывом. До сих пор любоптно есть ли в россии линейные куммулятивные заряды. На Дискавери вечно показывают эти "палочки" - подрывники ими колонны "срезают"
P.S. А еще можно попробовать их тупо выдрать
Fogel на форуме
Непрочитано 04.07.2011, 19:17
Tyhig
Сразу надо экологические изыскания, нерест рыб и т.п.
Срезать то можно и водолазом.
Взрыв оставит арматуру торчать. Это травмоопасно.
Лучше спиливать.
Нарисуйте картинку в жпеге и в пост.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 05:58
_Parkan_
Вырвать не получится, взрывом не получится не кто не разрешит. Водалаз чем и как будет срезать?
_Parkan_ вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 06:40
напрашивается режущая струна - пара блоков под водой и привод наверху, но... струна с алмазными режущими кромками легко разделается с бетоном, а вот арматура ей конечно "по зубам" но довольно быстро ей прийдет конец. Если не жалко, то можно и попробовать - "Курск" таки перепилили.
А почему нельзя вырвать? В воде то это сделать гораздо проще чем на суше - не надо жутко мощную технику и хорошую площадку... подогнали нару пантонов (а то и вовсе мешков брезентовых), притопили, водолаз зацепил на "удавку", компрессором продули балласт и многие тонны архимедовой силы могут вывернуть все что угодно
Fogel на форуме
Непрочитано 06.07.2011, 12:30
Серёга - Bilder
_Parkan_, не надо резать. Водолазные работы ОЧЕНЬ дорогое удовольствие, особенно при том, что возиться будут долго.
Вот вам варианты.
Требуемые машины: кран с хорошей грузоподъёмностью + вибропогружатель, + компрессор мощный.
Вариант 1.
Из трубы делаем "иглу" для гидроподмыва (если не знаете как, то гуглите "погружение свай с использованием гидроподмыва). Погружаем рядышком со сваей (лучше прямо вдоль сваи) при включённом компрессоре до отм. конца сваи. Цепляем вибропогружатель к свае и краном вытаскиваем. Разуплотнение, создаваемое в грунте гидроподмывом + вибрация снизят сопротивление грунта по боковой поверхности сваи.
Вариант 2.
Если сваи длинные, и выдёргивать их неохота, то тем же способом но не выдёргиваем а ЗАБИВАЕМ их ниже требуемой отметки. Только в этом случае нужен более мощный вибропогружатель, и гидроподмыв должен погружаться одновременно со сваей с небольшим опережением. Плюс нужна проставка между оголовком сваи и вибропогружателем (в воду мокать дорогую технику "нежелательно").
Сообщение от Fogel
Не очень-то реальная идея. Несущая способность одной сваи на выдёргивание редко бывает меньше 20т. Чтобы выдернуть статической нагрузкой (каковой является всплывающий пОнтон) нужно приложить силу в 1.5-2 раза большую. Даже если рассматривать лёгкие пластиковые понтоны, то в идеале 1м3 объёма понтона даст 1т выдёргивающей нагрузки. Т.е. чтобы выдернуть 1 сваю, к ней надо будет прикрутить "плот" примерно в 40-50м2 площадью. И при одном "продуве" балласта они выдернут сваю только на ту глубину, с которой "всплыли" (т.е. 1-2м, не больше, я так полагаю). Для извлечения сваи придётся несколько раз наполнять-опорожнять, прицеплять-отцеплять понтоны... ИМХО геморой...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:54
Тогда уж трубу гидроразмыва не вдоль сваи погружать вниз, а прямо по свае Эффекта явно будет больше.
Связка брезентовых мешков вполне ходовая штука при подъеме кораблей, там нет ограничения по высоте - стенку мешка давление не проломит, и это займет 4х4х4метра (еснно что они не кубиком будут, но примерно...), вибрация ессно не помешает, да и когда свая "пойдет" то там ее уже и кран подхватить сможет.
Fogel на форуме
Непрочитано 08.07.2011, 11:20
terewe
Ага, тоже прочитав 1й пост пришла идея с вибропогружателем (полностью поддерживаю) Но "погружать дальше" с помощью прокладки думаю нецелесообразно. Прокладку нужно делать 1,5 метровую как минимум.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Разрешается ли разбивка оголовков буронабивных свай гидромолотом на базе эксковатора nemorov Технология и организация строительства 23 17.03.2017 23:34
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
