Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон
Я к тому, что кроме определения потерь от норм для случая натяжения на бетон - ничего не нужно, т.к. судя по тем материалам что тут выкладывались (от тех, кто занимается такими конструкциями) - метод расчета принципиально не изменился с прошлого века, т.е. натяжение=нагрузка на жб элемент. Хотя если говорить о СП 2004-го года, то и для конструкций с натяжением на упоры с него много и не надо - те же потери, да характеристики материалов. С появлением такого универсального средства в наших нормах, как диаграммный метод - кому еще нужны формулы Кси Р и тп...? |
Только формальный вопрос интересует... де-юро, получается, что нет основания для расчета ПН-конструкций на бетон.... |
Получается, что считаются они на усилия от нагрузки+натяжения как обычные жб элементы - по СП 52-101-2003 (пока не утвердили новый СНиП 2010-го года, а это должно по идее случится в этом году)
По расчету сечений - есть действующий СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы". Там в разделе 3 даны указания по расчету сечений как для случая напрягаемой арматуры со сцеплением с бетоном так и без (п. 3.65). Также в приложении дана методика определения потерь.
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Наш опыт показывает, что никакие российские нормы к расчету постнатяжения неприменимы. Слишком много тонкостей, которые наши нормы не охватывают. Выход только один - использовать западные нормы (мы применяли NS 3473, BS 5896 и ASTM A416), а легализовывать их надо через СТУ (для серьезных объектов они и так нужны, а для несерьезных - можно обойтись и без постнатяжения).
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 79 | 30.08.2010 23:33 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов. | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 1 | 25.12.2007 20:18 |
