Экспликация содержимого Space-ов из Xref-ов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Экспликация содержимого Space-ов из Xref-ов
Непрочитано 04.07.2011, 18:29 #1
Ole.g
Как правильно настроить экспликацию Space из Xref?
Имеется много этажей.
На которых с помощью спейсов сделаны полы, потолки, экспликация помещений.
Например:
Стиль спейса - это тип покрытия пола, их много разных. Тоже с потолками...
Далее к файлу спецификация подключаются все этажи хрефами.
И табличка все считает. Но проблема в том что табличка не может посчитать например общее количество в квадратных метрах потолка тип 1.
Она мне выдает площадь каждого элемента спейса отдельно и тупо сумму всех спейсов!
Подскажите как правильно все это настроить?? Или спейсами такие вещи вообще не реально делать?? Другим ни чем пока не умеем -)
Непрочитано 04.07.2011, 22:58
VitalyAF
Классифицируйте помещения по типам и отфильтруйте по ним таблицу. Т.е. на каждый тип д.б. свой стиль таблицы
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 01:53
Ole.g
Классифицировать по типам - это, я так понимаю нужно создать на каждый тип свой стиль спейса. (Уже сделано).
А вот что нужно настроить в schedle table, что бы она видела только свой стиль спейса, а не всю кучу сразу это я понять не могу!...
Ole.g вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 08:05
VitalyAF
Есть свойство - Классификация, создайте свойство, в нём несколько значений (типов). Назначьте эти типы помещениям В настройках таблицы, укажите для какого типа применить таблицу.
... и иногда заглядывайте в руководство пользователя.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 18:43
Ole.g
Спасибо за подсказку. Вроде настроили )
Ужас как "Удобно" все у автодеска.
Для выпускников физматов делали похоже, а не для архитекторов...
В ЧЕТЫРЕХ! местах нужно что бы все идеально совпало и тогда классификация может быть будет хорошо работать...
А когда чертят студенты или архитекторы которым "за" важно исключить человеческий фактор ошибки!
Ole.g вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 18:06
VitalyAF
дык пожалуйтесь в поддержку...
только подробно всё нужно изложить,
на деревню дедушке читать не будут...))
Вот ещё один пример группировки помещений по стилям для MEP RUS, ранее
подобный вопрос уже рассматривался на этом форуме.
файл с примером к нему
Space_Area_by_Styles.dwg
Площади суммируются и группируются в таблице с помощью формулы.
Формула построена на основе набора свойств SpaceObjects
Для MEP ENG имена свойств нужно заменить на английские
С xref- ами пока не работает!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.07.2011 в 22:47.
VitalyAF вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
