Возможно ли использовать дизель-генератор только для одного прибора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Возможно ли использовать дизель-генератор только для одного прибора
Непрочитано 05.07.2011, 13:23 #1
Ded_M03ay
Интересует вопрос, возможно ли использовать дизель генератор, только для одного прибора. Например пропало электричество, а мне нужно что бы в работе остался только насос, все остальное не важно. Возможно ли как то это осуществить??
Непрочитано 05.07.2011, 13:34
1 | #2
totaren
Уфа
конечно возможно, но не проще ли поставить ИБП на насос этот?
если с дизелем, то я бы сделал примерно такую схему: реле контроля напряжения на линии питания насоса, напряжение упало - сигнал на включение ДГУ и переключение питания.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 13:54
Ded_M03ay
Просто насос мощностью 5.5 кВт, вторая категория электроснабжения - если я не ошибаюсь возможны перерывы электроснабжения на целые сутки.
Большое Вам спасибо за ответ, то что нужно.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 14:46
Поставьте сразу насос прицепленый к дизелю - чего энергию терять на разных преобразованиях? Давление упало - запустился дизель. Сам сталкивался с подобным, поставили дизель в будке, штука готовая и симпатичная, оформлено в виде контейнера, но у нас там жестко было с перерывами (работа с расплавленой сталью, потеря давления охлаждающей воды черевата была) поэтому кроме всего этого была поставлена немалая водонапорная башня.
Непрочитано 05.07.2011, 14:54
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
Можно, в чем сложность?
Дгу сейчас продаются полностью скомплектованые контейнером типа север, авр-ом, автоматикой запуска, пжд, если наружного исполнения+контур заземления/молниезащиты
Если внутри нужно будет продумать где его разместить, продумать отвод выхлопных газов
Все решения уже есть нужно просто подобрать оборудование
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21
Возможно ли использовать болт с резьбой по всей длине? VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 5 20.12.2010 21:36
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Возможно ли использовать модели из 3DS Max в AutoCAD? Jerald AutoCAD 1 26.04.2008 23:26
