Тракторные дороги. По каким нормам проводятся изыскания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Тракторные дороги. По каким нормам проводятся изыскания?
Непрочитано 06.07.2011, 09:24 #1
reostat
Гл. инженер по ПИР
Проводим изыскания под линию ЛЭП. Не совсем понятен состав работ, которые надо выполнить под подъездные (временные) тракторные дороги, чтобы не иметь проблем с экспертизой. У кого есть подобный опыт, подскажите. Например, надо-ли выносить трассу (закрепить) или это делают строители? И т.п.
Непрочитано 06.07.2011, 09:54
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
ТУ 83 90-01-17179339-ОП1-02
Тут, правда, про мерзлоту, но ищи нечто подобное. Почитай инструкцию по проектированию временных технологических проездов. Номер не помню, в компе не сохранился
Удачи
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 15:32
reostat
Гл. инженер по ПИР
Хорошо, спасибо! Правда я надеялся, что есть какие-либо конкретные нормы по тракторным дорогам. В СБЦ они есть, а норм я не нашел.
reostat вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:38
Tyhig
Уже на момент начала проекта из договора известна трасса ЛЭП. В проекте она максимум незначительно корректируется.
По этой утверждённой заказчиком трассе и топографическим изысканиям ПОС смотрит чего ему ещё надо и решает с ГИПом и заказчиком сколько и какие будут временные дороги, надо ли обследования и реконструкция или ремонт существующих дорог и т.п.
Но для этого нужны трасса и топография ЛЭПа...
Далее решается вопрос о необходимости рабочей документации по временным дорогам. Иногда ограничиваются ПОСом с трассой временных дорог, иногда требуется рабочая документация (что намного лучше для строителей). Заказчик и ГИП решают то или иное, второе стоит денег.
Далее ПОС рисует трассы временных автодорог. И по нормам постоянных автодорог назначаются топографические и геологические изыскания.
Обычно требуются съезды на существующие дороги и одна длинная дорога вдоль трассы. В разных условиях дороги разные.
Если я правильно понял, то обычно не разделяют топографию и геологию на 2 этапа (редко и когда много строить и тяжёлые условия). Обычно стараются сразу угадать расположение временных дорог по гуглмапс и т.п.
При этом изыскиваются лишние площади (ошибка от авося и обычно берут запас) и изыскания дороже.
Также не забудьте про ближайшие озёра. Подъезды к ним и к существующим сетям тоже должны иметь топографию и геологию.
Не существует норм для временных ******. Всегда используются постоянные нормы. Исключение ВСН про транспортные тоннели.
Опа...
А для изыскателей тогда так:
Делайте только то что вам заказали...
Оси дорог и проч. выносит вроде бы заказчик.
Вы только чего-то делаете с геодезическими пунктами.
Геодезическую сеть вроде бы... Если не ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.07.2011 в 22:02.
Tyhig на форуме
По каким нормам проектировать СПА? Zloy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.02.2011 19:30
По каким нормам принимать расценки на возведение опорных лесов? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2011 06:13
По каким нормам проектировать железобетон при сейсмике 9 балов на территории РФ? depak Железобетонные конструкции 11 02.12.2010 00:29
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений sasa.od Разное 2 24.11.2010 17:42
По каким нормам проектировать пионерский лагерь? sergei78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.02.2010 13:03
