Ищу развертки в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу развертки в AutoCAD
Непрочитано 06.07.2011, 11:42 #1
Bandero
Технолог
Интересует, существует ли развертки труб с врезкой в последующую, для изготовления шаблонов
Непрочитано 06.07.2011, 11:48
kozaki
конструктор (машиностроение)
т.е. надо на полосе обрубить контур, потом согнуть в трубу - и чтобы в итоге ее можно было приварить удобно к другой трубе?
Проще наверно в 3Д (компас, солидворкс, про-е . ... ) сделать модель и делать развертки под любые трубы.
здесь наверно лучше эскиз прикрепить.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:13
Bandero
Технолог
Наверно проще но я с компасом никак...
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Да только трубы из полос и вырубать ничего этого не надо, "просто" берем "ствол" трубы и к нему "отросток" ... нужна развертка вот чтоб раз сделать шаблон потом просто на трубе обтянул и все ..отчертил и вырезал,уважаемый kozaki а у вас нету таких разверток в компасе, компас стоит а сотрудничать с ним никак... спасибо за ответ!
Bandero вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 15:06
kozaki
скажите диаметры труб, толщину материала шаблона. скину .dxf развертку.
компас не захотел разворачивать трубу. сделал модельку в солид воркс2007
Тип файла: rar Сателлит.rar (204.6 Кб, 335 просмотров)
kozaki вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 18:27
Михась
Инженер
в библиотеке компаса есть построение развертки тройника, выбираете параметры построения, задаете геометрические характеристики, угол наклона отвода, толщину листа, и ВСЁ! Остается подкорректировать размерные линии. Вам нужна только развертка отвода, а развертку ствола с полученным отверстием удаляем, т.к. она не нужна. Для построения достаточно знать наружные диаметры, угол, и толщину, если она больше 1мм. Пишите, нарисуем!
Михась вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 06:01
Bandero
Технолог
Спасибо огромное заранее!!! Тр. 108,219,273,325,426 а материал возьмем паронит скорее всего из под прокладок 4 мм, установка отростков в отношении ствола под 90 градусов.
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
И вам большое спасибо! Время появится обязательно попробую в компасе это найти...пока тока все пробую.
И подскажите пожалуйста вообще как правильно делать врезку? Отросток должен ли проходить в отверстие в стволе? Или отросток просто упирается в ствол? И где есть этому толкование...Заранее благодарен.
Bandero вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 20:26
lovial
Инженер
Днепропетровск
В свое время видел в какой-то типовой серии развертки для элементов систем вентиляции (трубы, конусы и т.д.). ИМХО, для труб тоже что-то подобное скорее всего существует, какие-нибудь нормали...
Ага, вот, кстати, есть кое-что... http://shkval-antikor.ru/mess623.htm
lovial вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:12
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Bandero Посмотреть сообщение
Сегодня работать в одной программе - "никак".
Советую освоить "УМНУЮ" программу КОМПАС.
7Александр вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:28
1 | #9
kozaki
вот сделал.
Попробуйте вначале один.
Тип файла: rar Шаблоныразрезкитруб.rar (25.2 Кб, 473 просмотров)
kozaki вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:48
Михась
Инженер
Из паронита 4 мм не очень то удобные шаблоны, да и выкинут их потом, чтобы место не занимали или в расход пустят! Достаточно тонкого картона. Например, я печатаю тонкой линией шаблон (М1:1) на обычной бумаге любого формата и отдаю в ремонтный цех (после печати обязательно сверить размеры). Даже не вырезаю, обычно этого достаточно.
Михась вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 10:26
1 | #11
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
"Давайте после драки помашем кулаками".
http://d-rilovo.narod.ru
Положил программку отрисовки развертки патрубка, примыкающего к трубе большего диаметра под углом со смещением. Если смещения нет, укажите нулевое значение.
E-degtyarev вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Ищу типы линий для обозначения гидроизоляции в autocad gydrozoman 72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.08.2016 15:10
Ищу людей в группу разработчиков API для AutoCAD. Владимир Игнатьев Разное 67 14.04.2009 00:55
Ищу чертёж в AutoCAD герба г.Москва VLADIMIRS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.02.2009 22:48
