ACAD 2012: Пропали ручки у изображений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2012: Пропали ручки у изображений
Непрочитано 06.07.2011, 13:45 #1
Severnik
Архитектор
Приветствую!
Проблема такая:
Изображения вставленные в файл не имеют ручек для управления - увеличения/уменьшения.
Вставлял изображения различного типа, все одно.
Причем у всех остальных объектов (полилинии, штриховки и тп.) все в порядке.
Собственно картинка вставлена и видна, ее можно выделить, можно изменить масштаб через свойства, но именно ручек по углам нет, естественно это очень неудобно.
Слой не заблокирован, рамки (_tframes) включены, переменная grips то же включена (1), в настройках-выделение ручки включены, все объекты по Z на нуле.
Пробовал на разных файлах, и на новых файлах, везде одинаково.
На компе установлена вся линейка Building Design - Acad, AA, AMEP, ASD (устанавливалось все стандартно). И во всех программах такая ерунда с ручками изображений.
На ноутбуке в точно таком же автокаде все в порядке.
В чем может быть проблема ??
BIM&Architecture
Непрочитано 06.07.2011, 14:36
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Приветствую!
Проблема такая:
может я не так, что понял, а чему равно значение сис. переменной imageframe, должно быть 1
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:52
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Да, стоит 1, рамки есть.
Выделить то я могу изображения
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 19:07
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Severnik, файлики в студию через etransmit
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 19:14
Severnik
Архитектор
добавлю что открывал этот же файл!
это проблема кокретного компа, но ума не приложу в чем может быть причина.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 21:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Оно: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...3054600#M36455 ?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 21:59
Severnik
Архитектор
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Со скетчбуком пока не получается
p.s. тему здесь продублировал так как на комьюнити слишком тихо (даже просмотров нет), а тема животрепещущая.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 22:22
Александр Ривилис
Киев
Как нет просмотров, когда есть и ответы? Предложенный мной SP1 не пробовал ставить? Я не ставил скетчбук, так что не знаю в каком виде его плагин. Если это arx/dll-файл, то его можно удалить/переименовать (само-собой AutoCAD в этот момент не должен быть запущен).
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 22:34
Severnik
Архитектор
Днем не было, вечером оживилась
Проблема решена, оказалось это из-за плагина Scketchbook'a, после его удаления ручки появились
Поставить SP1 не успел, но думаю это не помогло бы, так как SP1 к Scketchbook. А ручки не появились даже после его удаления.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 22:40
Александр Ривилис
Киев
Не факт. Плагин, как я понял, ставится при установке скетчбук.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 22:49
Severnik
Архитектор
Не факт, согласен.
Плагин ставиться отдельно (в списке программ при установке отдельной позицией), и удаляется отдельно, и даже работает без самого scketchbook'a.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
В файле пропали ручки. VetalBY AutoCAD 6 18.01.2006 09:34
