Где применяется улучшенная отделка помещений, а где высококачественная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где применяется улучшенная отделка помещений, а где высококачественная?
Непрочитано 07.07.2011, 08:41 #1
9635299035
Непрочитано 07.07.2011, 10:22
DS1974
1. Каких помещений - функционал хотя бы, не?
2. С какой целью интересуетесь? Иначе помочь будет труднее
DS1974 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 10:29
irishka88
инженер ажжж 3 категории
Наберите в любом поисковике, получите мульон ответов.
Какой вопрос-такой ответ...
irishka88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 11:07
Идёт суд о возмещении части суммы за ремонт. В квартире произведён ремонт, вторую сторону не устраивает стоимость ремонта и судья ставит вопрос о том, что действительно ли были необходимы отделочные работы и требует посчитать их по минимальным ценам. В Нормативке нигде не указаны данные о минимальной необходимости внутренней отделки для проживания.
9635299035 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:12
jtdesign
Riga
Наверное наивный вопрос - а причем в данном случае нормативы? Это обычный гражданский спор и значение имеет только вписанное в договоре и приемных актах - сколько чего какого качества. Если договорились (заплатили) про рыбу второй свежести, то и получили.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:14
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
9635299035, надо было требования заказчика по качеству отделки прописывать в договоре. Без этого думаю у Вас получится просто битва адвокатов.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 11:18
Шишков В.С.
Сообщение от 9635299035 Посмотреть сообщение
Именно. Потому как отсутствие отделки еще не делает помещение непригодным для проживания.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 11:20
А мне то что суду отвечать? я эксперт строительно-технической экспертизы
Непрочитано 07.07.2011, 11:48
jtdesign
Riga
Это и отвечать - пригодны для жилья помещения без отделки. Все остальное понты.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 11:56
А как же условия санитарно-гигиенического содержания? По Вашему можно жить с цементными полами, оштукатуренными стенами, без дверей в ванной и туалете?
Непрочитано 07.07.2011, 12:00
1 | #11
Шишков В.С.
Конечно, можно. Миллионы людей живут вообще без ванны и туалета. Читайте Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 02.08.2007) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
С ними все как раз в порядке.
VII. Требования к внутренней отделке жилых помещений
7.1. Выделение вредных химических веществ из строительных и отделочных материалов, а также из материалов, используемых для изготовления встроенной мебели, не должно создавать в жилых помещениях концентраций, превышающих нормативные уровни, установленные для атмосферного воздуха населенных мест.
7.2. Уровень напряженности электростатического потенциала на поверхности строительных и отделочных материалов не должен превышать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха 30 - 60%).
(в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175)
7.3. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах, используемых в строящихся и реконструируемых зданиях, не должна превышать 370 Бк/кг.
7.4. Исключен. - Изменения и дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2010 N 175.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"))
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 07.07.2011 в 12:14.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:15
Если так рассуждать, то можно и на свалке жить.. А вообще внутренняя отделка указывается обычно в проектной документации
@LEXx
г. Владимир
Можно спать на газете на полу в углу вокзала.
Как эксперт строительно-технической экспертизы можете только проверить соблюдение Таблица 15. ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЯМ СНиПа 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 12:18
1 | #14
Шишков В.С.
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Можно. Но это не будет жилым помещением. Читайте вышеуказанное Постановление Правительства.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:23
Судья как бы не против наличия обоев на стенах, полов, дверей.. вопрос больше в стоимости материалов
Непрочитано 07.07.2011, 12:26
Шишков В.С.
Ну и сосчитайте отделку по минимальной стоимости.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 12:40
Меня потом любой адвокат разнесёт. Как я могу посчитать дешёвые обои если фактически они дорогие?
Непрочитано 07.07.2011, 12:48
Шишков В.С.
Не знаю. Вы эксперт, а не я.
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 13:16
А раз не знаете, то и советы давать не стоит
Непрочитано 07.07.2011, 13:19
jtdesign
Riga
Процитируйте полностью выданное судом задание (или как оно там правильно юридически называется) для экспертизы. Позывные можно исключить.
Вдруг при перечитывании и Вас самого осенят
jtdesign вне форума
Отделка технических помещений XOPBAT_788 Архитектура 23 09.11.2018 09:27
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Отделка помещений больници exelans Архитектура 4 11.04.2011 16:20
