вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения
Непрочитано 07.07.2011, 10:35 1 | #1
green_com
вопрос по поводу:
- физический смысл коэф. переуплотнения
- физический смысл напряжения переуплотнения
Выше перечисленные понятия, а также формулы для определения этой величины мы нашли в нормативных документах МГСН 2.07-01.
Как видно из МГСН КПУ = sigma (переуплотнения) / sigma (бытовое деления грунта)
В зависимости от КПУ грунты подразделяются на:
- нормально уплотненные 1 < КПУ < 4;
- переуплотненные КПУ > 4.
Давление переуплотнения sigma (переуплотнения) нахожу по формуле 4
Sigma (переуплотнения) = lamda * qc
Где lamda коэф. зависящий от Ip , а qc – удельное сопротивление под конусом зонда.
Пример:
Ip=10% qc=0.9 мПА (принимаем на всей глубине однородный грунт для примера) => Sigma (переуплотнения) = lamda * qc = 0,45*0,9 * 101 = 40.9 т/м2
И когда находим КПУ получается непонятна ситуация
sigma (бытовое даления грунта) при осредненном удельном весе = 1.8 т/м3
на глубине
1 м - 1.8 т/м2 – КПУ= 22,76 переуплотненный
2 м - 3,6 т/м2 – КПУ= 11,36 переуплотненный
3 м - 5,4 т/м2– КПУ= 7,5 переуплотненный
4 м - 7,2 т/м2– КПУ= 5,6 переуплотненный
и так далее
тоесть получается, что у поверхности всегда переуплотненный грунт? Что то не так.
Очень буду признателен за разъяснение.
И самое главное очень хочется понять, именно определение КПУ и напряжения переуплотнения.
Из найдено в интеренете и библиотеке.
В книге “Основания и фундаменты” под редакцией А.Я Туровской (Москва 1968 год) , я нашел вот такое определение КПУ
Грунт, который был полностью консолидирован под давлением pc большим, чем сушествуюшее бытовое давление p0, называется переуплотненным. Отношение (pc-p0)/p0 называется показателем переуплотнения, а pc – пред уплотняющим давлением.
Вот на этом сайте
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/OSNF...ND/Kvash_2.htm
дана метоидичка.
Кафедра «Железнодорожный путь, основания и фундаменты» С.В. Квашук, Д.Ю. Малеев
инженерно-геологическая практика статическое зондирование
и там тоже дано определение
Коэффициент переуплотнения КПУ (ОСК) – показатель, характеризующий состояние грунта в условиях, когда действующие в настоящее время эффективные вертикальные напряжения оказываются меньше той максимальной нагрузки smax, которая соответствует природной плотности грунта, достигнутой в ходе литификации. Может быть определен по результатам зондирования с замером порового давления
Литификация - процесс превращения рыхлых осадков в твёрдые.
Если не трудно – просто разъясните по рабочекрестьянски рассматриваемые понятия.
Последний раз редактировалось green_com, 28.07.2011 в 09:16.
Непрочитано 02.08.2016, 10:56
monolitgeo
Добрый день форумчане.
Коэффициент переуплотнения, как писали выше в чем смысл?+давление переуплотнения.
Поясню.
Сделали геологию, получили коэф. переуплотнения, допустим более 1, - грунт переуплотнен.
1. Что далее делать с этим результатом?
2. Если грунт-дно котлована, то что нужно предусмотреть при откопке котлована и как? Я так понимаю, отметка котлована, может подняться если грунт переуплотнен?
3. Если проектируется упор конца сваи в данный грунт (буро-набивная), то коэф. переулотнения и давление переуплотнения как-то нужно учитывать?
monolitgeo вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 09:28
geoteh
Транспортная геотехника
Разобщенность в развитии механики грунтов и геотехнике привела к тому, что на сегодняшний день есть советский СНиП (а теперь конечно СП 23 по гидротехнике) в котором еще тогда были понятия давления предуплотнения и коэффициент OCR и разработанный в 2018 году (впервые) ГОСТ на переуплотнение в области ПГС. Так уж получилось, что до этого времени переуплотнение геотехниками ПГС не признавалось. А поскольку они являются законодателями мод, то и все остальные так же про это ничего не слышали.... Что касается гидротехников, то именно эти люди в прошлом развивали механику грунтов (чего стоит учебник Иванова по лекциям Флорина...). Именно по этому параметры сигма_р и OCR вызывают недоумение у пользователей современных программ численного моделирования (например, Plaxis), а как работают даже такие простые модели как SoftSoil непонятно огромному числу пользователей...
Но это так, лирическое отступление.... Если кратко, то давление предуплотнения в какой-то степени есть в ГОСТ 1248 в виде структурной прочности (но это все-таки разные вещи), а кроме того известная двухчленная формула СП 22 по расчету осадки с двумя модулями (при откопке котлованов) имеет непосредственное отношение к этим параметрам.
Физический смысл я думаю уже не такая большая тайна, много статей по этим вопросам, читайте у Болдыреа, Труфанова и др...
конкретно по вопросам:
1. как правило это учитывается в моделях грунта в программах численного моделирования (Plaxis).
2. Котлован в принципе приводит к переуплотнению. Простой пример практического применения: из котлована вынули 10 тонн грунта, поставили дом весом 5 тонн, следовательно грунт оказался условиях переуплотнения и осадка этого дома будет определяться через модуль упругости (вторая ветвь) и иметь небольшое значение (тоже касается дорожных выемок). Если же вместо дома 5, будет здание весом 15 тонн, то необходимо использовать ту самую двухчленную зависимость СП 22 или попросту часть давления до давления предуплотенния использовать для расчета упругой осадки (с модулем упругости по второй ветви), а разницу давления между максимальной величиной и давлением предуплотнения уже с учетом модуля деформации (первая ветвь).
3. жесткость и прочность грунта будет больше, поскольку он переуплотнен.
geoteh вне форума
Вопрос по поводу работы естественной вентиляции Zuk Программирование 28 31.05.2007 19:12
Вопрос по поводу ПСК. mikespb AutoCAD 4 08.02.2007 00:14
Напряжения в существующих конструкциях, вопрос Борик Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2006 15:15
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
Вопрос по поводу скрола... Sunny AutoCAD 2 26.07.2004 13:48
