Можно ли мне избежать искажения чертежа при конвертации из Архикада в Автокад?
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Для чего смежникам отдавать в *.dwg? Отдавай в *.dwf и забудешь про проблему: они все равно линиями чертят.
А вообще-то настроить транслятор можно и нужно. Только это в большей мере метод тыка, чем научный подход. Надо просто потратить вечер, покопаться в нем, в его менюшках и на опыте понять, что происходит при той или иной настройке: каждый архкадчик имеет свои пристрастия к подаче материала и дать в лоб какие-то рекомендации по настройке транслятора сложно. И еще Я уже писал где-то о шрифтах. Тут все дело в том, что арчик работает со шрифтами *.ttf, т.е. с теми, которые установлены на компе в системе, а автокад работает со своими, встроенными в него, шрифтами. Автокад все шрифты при загрузке заменяет на свои, а они никак не совпадают с *.ttf. Из-за этого и байда. Но его можно настроить на работу со шрифтами *.ttf. Пошукай по менюшкам настроек автокада и там найдешь где это делается. ТОлько для этого надо чтоб этот шрифт был установлен на всех машинах. PS И еще сходи сюда http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,451.0.html Последний раз редактировалось alakk, 19.07.2011 в 15:25. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Можно ли загнать Автокад на флешку? | sm13 | AutoCAD | 47 | 30.07.2008 03:29 |
можно ли из одного чертежа в другой переносить группы слоев? | stumpel | AutoCAD | 2 | 28.02.2008 12:27 |
Можно ли по данным чертежа заполнять таблицы? | Lockman | Программирование | 1 | 21.12.2007 23:01 |
