Ищу справочник или литературу количество кубического метра различных материалов в тонну
![]() посмотрите здесь ну или таблицу ниже. Строительные материалы: насыпная плотность ..основных типов строительных материалов. Материал кг/м3 Алюминий 2600-2700 Асбест 600 Асфальтобетон 2100 АЦП асбесто-цементные плиты 1800 Бетон см.также Железобетон 2300-2400 Битум 1400 Бронза 8000 Винипласт 1380 Вода при температурах выше 0 градусов С ~1000 Войлок шерстяной 300 Гипсокартон 800 Гранит 2800 Дерево, дуб - вдоль волокон 700 Дерево, дуб - поперек волокон 700 Дерево, сосна или ель - вдоль волокон 500 Дерево, сосна или ель - поперек волокон 500 ДСП, ОСП; древесно- или ориентированно-стружечная плита 1000 Железобетон 2500 Картон облицовочный 1000 Керамзит 200 Керамзит 800 Керамзитобетон 1800 Керамзитобетон 500 Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) 1200 Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) 1600 Кирпич красный глиняный 1800 Кирпич, силикатный 1800 Кладка из изоляционного кирпича 600 Кладка из обыкновенного кирпича 600–1700 Кладка из огнеупорного кирпича 1840 Краска масляная — Латунь 8500 Лед при температурах ниже 0 градусов С 920 Линолеум 1600 Литье каменное 3000 Магнезия 85% в порошке 216 Медь 8500-8800 Минвата 100 Минвата 50 Минвата 200 Мрамор 2800 Накипь, водяной камень — Опилки древесные 230 Пакля сухая 150 Пенобетон 1000 Пенобетон 300 Пенопласт 30 Пенопласт ПВХ 125 Пенополистирол 100 Пенополистирол 150 Пенополистирол 40 Пенополистирол экструдированый 33 Пенополиуретан 32 Пенополиуретан 40 Пенополиуретан 60 Пенополиуретан 80 Пеностекло 400 Пеностекло 200 Песок сухой 1600 Песок влажный 1900 Полимочевина 1100 Полиуретановая мастика 1400 Полиэтилен 1500 Пробковая мелочь 160 Ржавчина (окалина) — Рубероид, пергамин 600 Свинец 11400 Совелит 450 Сталь 7850 Сталь нержавеющая 7900 Стекло оконное 2500 Стеклянная вата (стекловата) 200 Текстолит 1380 Торфоплиты 220 Фанера клееная 600 Фаолит 1730 Чугун 7500 Шлаковая вата 250 Эмаль 2350
