вопрос о расчете в ОСАДКИ в приложении ЗАПРОС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > вопрос о расчете в ОСАДКИ в приложении ЗАПРОС
Непрочитано 11.07.2011, 09:34 #1
konalek
инженер
Добрый день!
т.к. грунты просадочные, то надо заполнить в этой проге в ГРУНТАХ левом нижнем углу, где задается хар-ка грунтов по просадке (I и II тип) "Суммарное давление(Т/м2)" причем по слоям.... я вот не могу понять что это такое и где брать?
Непрочитано 11.07.2011, 10:05
mikel
очевидно полное давление в грунте равно сумме природного(бытового) и дополнительного(от фундаментов). и то и другое найти можно
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 10:20
konalek
инженер
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
если это так, то не понимаю зачем самому это рас читывать и вводить, по идеи и так вводим нагрузки на фундамент, значение плотности, толщины слоев, программа и так может вычилисть давление на каждом слою.....
помогите кто знает, срочно надо.... почитал СНиП и СП, там нигде не упоминается про "суммарное давление"
konalek вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:15
Saiph
В СНиПе "Основания зданий и сооружений" расчёт деформаций основания-->определение осадки. Там написано как найти напряжение от доп. нагрузки. Находишь, складываешь с бытовым давлением.
Saiph вне форума
Вопрос о расчете жесткости каркаса StIn Конструкции зданий и сооружений 41 24.02.2016 14:11
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Вопрос о расчете фундамента на опрокидование vinilman Основания и фундаменты 28 18.03.2009 06:46
