Возможно ли сделать инкапсуляцию шрифта?
Калининград
Выберите весь текст, который вы уверены будет отображаться правильно у заказчика, экспортируйте его в промежуточный файл _wblock с точкой вставки 0,0,0 в мировой системе координат а затем снова вставьте промежуточный файл обратно в чертеж _minsert тоже c точкой вставки 0,0,0
![]() А те, кто начнёт "проникаться этой проблемой" - делать это будут либо не от большого ума, либо от того, что им больше заняться нечем. имхо.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Есть общеизвестные правила, по которым AutoCAD выполняет поиск ресурсов. Тот, кто их знает и следует им - никаких проблем не будет испытывать. Сложного в этих правилах ничего нет.
Я для себя сделал такие выводы и принял за правило следующее. 1. Использовать только согласованные шрифты при работе в своей организации. 2. При передаче чертежей на сторону обязательно прикладывать комплект шрифтов, отсутствующих в стандартном дистрибутиве АКАД, но использованных в работе. 3. И обязательно прикладываю сохраненный в формате PDF чертеж для вывода на печать. Вот уже несколько лет, серьезных проблем не возникало.
Зелик
Если клиент распакует присланный Вами архив с файлом dwg и файлами шрифтов в одну папку, то никакой замороки не будет - текущую папку не нужно прописывать в путях поддержки.
Как сделать быстрый подсчет кол-ва блоков | gesper | AutoCAD | 1 | 21.07.2009 12:32 |
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? | Winder42 | Основания и фундаменты | 10 | 22.06.2009 15:18 |
Что можна сделать в Desktop Mechanical, чего нельзя сделать в Autocad? | phantom_l | Разное | 25 | 04.05.2009 08:43 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
Как сделать (coммаnd "_.text"... | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 22.12.2003 13:07 |
