Обозначение Арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обозначение Арматуры
Непрочитано 11.07.2011, 13:59 #1
ХОТЯБЫЧ
Добрый день, уважаемые коллеги.
1. Что то я запутался совсем. Раньше было все просто: Применяли арматуру А1 и А3 ( в основном )
Потом, вроде как стала она называться А240 и А400. Отражает ли класс арматуры марку применяемой в ней стали ?
Может ли быть, например, А3 из стали 35ГС, 25Г2С и т.д.
Как тогда в проекте надо писать ? Арматура класса А3 и указывать дополнительно что ли сталь ?
Вопрос возник неожиданно. Мы закладывали арматуру А400 в проект, но снабженцу на складе сказали: "А400 у нас нет, есть 25Г2С" Корректно ли это ?
2. Можно ли использовать 25Г2С для армирования ригелей ?
3. Если какая - нибудь обобщающая таблица, в которой соотнесены классы арматуры, сталей и т.п. ?
Заранее благодарен. Распутайте путаницу в моей голове...
Непрочитано 11.07.2011, 14:17
maks-ufa
так в госте 5781 в таблице 5 так и написано, что А400 из 25Г2С
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 14:25
ХОТЯБЫЧ
А400 написано из : 35ГС, 25Г2С и 32Г2Рп.
И какую в итоге надо применять ???
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 14:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от ХОТЯБЫЧ Посмотреть сообщение
Нет.
Да. Безусловно.
Если есть конкретная необходимость.
Если именно так и сказали, то некорректно и безграмотно.
Да.
Тихонов "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" стр. 14; т.4.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 14:35
ХОТЯБЫЧ
Спасибо. А арматура А500С - что это за арматура ? Из какой она стали ???
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 14:55
1 | #6
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В основном Ст3. Вы бы всё же глянули Тихонов "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" стр. 14; т.4. Там всё чудесно расписано.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 15:13
ХОТЯБЫЧ
Огромнейшее спасибо !!!
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 16:46
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Зависит от необходимых требований:
например от вида соединения арматурных изделий (на сварке или вязальной проволокой), температуры эксплуатации (изготовления)
ХОТЯБЫЧ, см. ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Таблица 31
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 22:19
zaabaks
Здравствуйте!
Вы не могли бы мне помочь расшифровать обозначение арматуры.
1В2ø12А-III
1-количество
В2-?????
Ø - значок диаметра
12 – диаметр
А-III марка стали, рифленая.
А что значит В2.
zaabaks вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 00:20
Yuzer
Мозговой штурм
Есть умники, которые в позицию засовываю и обозначение, и количество, и местоположение арматуры и создают путаницу.
1 - позиция;
В - верхняя;
2 - 2 штуки;
12 - диаметр;
А-III - марка стали
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 00:46
zaabaks
Спасибо. В моём случае первая цифра точно количество. Теперь будем знать и учить.
zaabaks вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 00:47
Yuzer
Мозговой штурм
Ну или так. Я в буржуйских чертежах, выданных софтом такое видел.
Yuzer вне форума
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
обозначение арматуры funky_Frankie Железобетонные конструкции 5 24.02.2010 17:33
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
