Вопрос. Способы написания текста в AutoCADe.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос. Способы написания текста в AutoCADe.
Непрочитано 11.07.2011, 14:20 #1
макс геодезист
Прошу прощения ни где не могу найти для упрощения написания текста (а точнее его расположения и редактирования)
Встречал много видов видов расположения текста в рамке, но как таковыми не смог ими воспользоватся.
например создание текста внутри заранее обозначенной рамки [IMG]http://s46.***********/i111/1107/de/f257860e3cbc.jpg[/IMG]
или вынос над " линией" (по русски говоря поднятие текста над линией а не чтоб он на ней лежал) [IMG]http://s19.***********/i192/1107/26/b812cd77c707.jpg[/IMG]
У меня при создании текста над линией получается что текст лежит прям на этой линни.[IMG]http://s016.***********/i335/1107/13/ec8431037f2c.jpg[/IMG]
Собственно вопрос: Как сделать так, что при создании текста над линией он ее немного поднимал а не прям на нее ложил.
ЗЫ. ответ что просто поднимай текст функцией "перенос" не разумен т.к. этого нужно сделать будет очень много.
Заранее Спасибо!
Мой первый пост здесь прошу сильно не критиковать.
Непрочитано 11.07.2011, 14:32
Первая часть, похоже, по поводу многострочного текста. НЕ очень понятно, чего надо было получить, и чего не получилось
Вторая часть - по поводу мультивыноски? ТОгда советую поискать по форуму - подобные темы уже были.
Непрочитано 11.07.2011, 15:02
1 | #3
pan
добрый человек
Глушь
...он ее немного поднимал а не прям на нее ложил...
Каков вопрос - таков и ответ)))
А если серьезно, то расположение текста определяется параметром "Выравнивание".
Например, для создания текста в рамке удобно использовать многострочный текст с выравниванием "Середина по центру" с указанием при его создании двух углов рамки (по диагонали).
А для того, чтобы однострочный текст был выше линии (отрезка) и отступал от нее на некоторое растояние -"Вниз по центру". При этом при создании этого текста используется привязка "Середина" у отрезка.
ID:	62771  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pan, 11.07.2011 в 15:10.
pan вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 19:33
1 | #4
engngr
сети
Московия*
Сообщение от макс геодезист Посмотреть сообщение
по русски говоря
"По-русски" пишется черед дефис по-русски. И т.д.
Не создавать текст над линией. Сделать блок выноски для своих целей. Или пользоваться после ртфм мультивыноской.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 21:57
макс геодезист
спасибо))) вопрос еще такой. как однострочный текст по умолчанию выровнять по левому верхнему краю, чтоб каждый раз это не выбирать...
макс геодезист вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:59
gomer
строю, ломаю
Украина
напиши макрос... повесь на кнопку, пользуйся им
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 22:04
макс геодезист
мде...... я думаю тут бы сидел и на вопросы отвечал еслибы хоть немного мог бы писать макрос (или как там его)
Непрочитано 12.07.2011, 01:52
gomer
строю, ломаю
Украина
мде......
да уж...
^c^c_.text;_j;_tl;\2.5;0;
gomer вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 02:07
1 | #9
http://dwg.ru/pub/6
это ответ на вопрос, который сейчас последует:
А куда все это повесить?
Непрочитано 12.07.2011, 07:46
gomer
строю, ломаю
Украина
http://dwg.ru/pub/6
Угу, только эта лафа закончилась лет 7мь назад
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 18:57
макс геодезист
За все это спасибо.... да я вот только в этом вообще ничего не понимаю (вымысле макросы,скрипты и т.д.)
Непрочитано 12.07.2011, 20:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Может стоит задуматься над этим?
gomer вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 12:04
1 | #13
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Выдели все нужные тексты и в окне Свойств настрой выравнивание
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 12:31
макс геодезист
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Один из самых дельных ответов (для меня начинающего)
Спасибо. тему можно закрыть. вопрос исчерпан
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 18:34
макс геодезист
да уж...
Куда вставлять разобрался..... только текст не над линией а под ней
и в добавок пропала возможность определять направление для текста (т.е. та вторая точка которая определяла в каком направлении будет построен текст)
Последний раз редактировалось макс геодезист, 14.07.2011 в 19:13.
Непрочитано 14.07.2011, 20:03
1 | #16
gomer
строю, ломаю
Украина
тогда, учите лисп - это совсем не сложно
[Выделить все]
 (defun c:DTextTL ( / *error* pb an cm)
  (defun *error* (msg) (if (<= 0 cm 1) (setvar 'cmdecho cm))(princ))
  (defun rtd (x) (/ (* x 180.0) pi))
  (setq cm (getvar 'cmdecho))
  (if  (and (setq pb (getpoint "\nТочка вставки текста <Выход>: "))
			(setq an (getangle pb "\nУгол поворота текста <Отмена>: "))
	(progn
	  (setvar 'cmdecho 0)
	  (command "_.dtext" "_j" "_tl" pb 2.5 (rtd an))
  (princ)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:36
макс геодезист
обязательно этим займусь))
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
и снова вопрос по таблицам в Autocad'e 2005 X-DeViL AutoCAD 8 06.12.2004 08:50
