Резервуар 50х50м КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резервуар 50х50м КЖ
Резервуар 50х50м КЖ
Непрочитано 11.07.2011, 21:26 #1
Резервуар 50х50м КЖ
AGR30
Пенза
Всем доброго времени суток.
Необходимо запроектировать предлагуну для органических отходов животноводческой фермы, конструкция представляет из себя резервуар 50х50м, глубина 4 м из монолитного бетона (на этом описание в разделе технологии оканчивается). Требуется ли устройство деформационных швов в данной конструкции? Если кто сталкивался с подобными сооружениями, подскажите какие особенности конструирования нужно учесть, буду благодарен за ссылки на ресурсы по конструированию агропромышленных комплексов.
Буду безмерно благодарен за ссылку на грамотно оформленный чертёж армирования монолитных конструкций.
DWG 2007
Предлагуна.dwg (88.2 Кб, 665 просмотров)
Непрочитано 11.07.2011, 23:08
таи
Сообщение от AGR30 Посмотреть сообщение
Ну предположим, что нет... доказать это возможно...
Плита со стенками на упругом основании - не бином Ньютона .... решаемо...
На форуме хоть одним местом ешь грамотно оформленные чертежи армирования монолитных конструкций... а что они Вам дадут для Вашего конкретного случая?
таи вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:20
Nordek
Особенности: Правильно определить нагрузку на стенки резервуара от наполнения.
Участь отпор грунта, если резервуар заглублен.
Повышенное внимание к раскрытию трещин.
Спецбетон, к примеру на пенетроне.
Конструктивные требования - уширение основания стенок (Вуты).
Список не полный.
Nordek вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:42
MasterZim
Тут посмотри
http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F3%E0%F0&type=
MasterZim вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар Vitaminn Железобетонные конструкции 3 28.10.2010 13:17
Типовой проект, КЖ, КМ фундамента под резервуар lapimydrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2010 13:33
