SolidWorks_2008. Копирование с сопряжениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks_2008. Копирование с сопряжениями
Непрочитано 13.07.2011, 09:02 #1
Эрнестовна
Нижний Новгород
Подскажите, пожалуйста!
При выполнении копирования с сопряжениями, вновь вставленные детали теряют "отображение материала".
Тип файла: doc Doc1.doc (372.5 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 13.07.2011, 09:35
1 | #2
Выкладывать картинку в вордовском файле -в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса (с).
По картинке все равно ничего сказать нельзя, поскольку непонятно, где был назначен материал, в сборке или в детали.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 10:15
Эрнестовна
Нижний Новгород
Вот умеете, Вы, Солидворкер, так ответить, что все понятно стало!!!
.... Там был не материал, а цвет назначен у детали, причем её мне прислали, sori.
А цвет не передается, кстати!
Спасибо Вам!!!!!
Тип файла: zip пример.zip (787.5 Кб, 52 просмотров)
Эрнестовна вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 09:28
1 | #4
Krapivnik
Город П
Сообщение от Эрнестовна Посмотреть сообщение
В 2008-ом солиде был такой же глюк. Я его так и не поборол.
Сейчас 2010-й, такой проблемы не наблюдается.
Кстати, очень раздражающая штука.
Последний раз редактировалось Krapivnik, 14.07.2011 в 09:43.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 08:55
Danil77
Добрый день.
После выполнения "Копировать с сопряжениями" слетает разрез.
Допустим в модели корпуса делаю разрез чтобы видеть то что внутри.
Копирую с сопряжениями элементы, находящиеся внутри корпуса.
По окончании команды разрез слетает и снова ничего сквозь стенки корпуса не видно.
Опять приходится делать разрез
Глюк какой-то (?)
Можно ли это отключить?
SW 2016 SP3
Danil77 вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 11:42
Перестроение не помогает?
Непрочитано 14.06.2016, 05:50
Danil77
Нет. И не просто слетает, а забывает по какой плоскости был выполнен разрез и в каком положении.
Предлагает делать разрез с главной плоскости Спереди
Danil77 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:51
Danil77
Сообщение от Danil77 Посмотреть сообщение
Такая же шляпа при замене компонентов в сборке.
Меняю заменой компонентов деталь на другую деталь, и по окончании разрез слетает почему-то...
Danil77 вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
Зеркальное копирование в Лире ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 14.04.2011 18:05
Копирование блока Holon Программирование 6 27.11.2008 12:06
Проблемы при копирование текста Robert625 AutoCAD 3 21.08.2007 16:21
