Расчет навеса автозаправочной станции в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет навеса автозаправочной станции в Скаде
Непрочитано 13.07.2011, 09:29 #1
anton-07-25-86
Добрый день!
По результатам статического расчета меня смущает эпюра изгибающих моментов обвязочной балки по осям А и Б. Почему в середине пролета балки значение момента меньше чем в участках (приопорных)? и откуда взялась продольная сила?
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Непрочитано 14.07.2011, 06:57
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
У вас с порядком нумерации узлов вертикальных элементов проблема, в протоколе выдается для каких элементов,шарниры только по Uy, чего недостаточно, ну и самих шарниров как-то маловато, или у вас у ферм узлы жесткие?насчет эпюр, у вас вообще специфическая работа конструкции получается, дальний этот навес дополнительный нехило основной заваливает (перемещения порядочные получаются), ну и соответственно момент в балках ближе к опоре больше, где все хоть как-то кручению сопротивляется!Сугубо, имхо!
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:40
anton-07-25-86
С порядком нумерации я еще поработаю или это как-то влияет на изгиб балки? Почему недостаточно шарниров только по Uy? Опирания ферм на балку шарнирные только это на изгиб балки никак не влияет (в данном расчете это не указанно).
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Но почему при изгибе эпюра именно такая как я указал выше?
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 07:50
Zezza
Когда ругается на порядок нумерации, там искажение по моментам будет!Потому как у вас объемка ж, а не плоская задача, надо еще по Uz доставить!Как так можно говорить что влияет, а что не влияет заранее, тогда вообще можете не считать, раз все сами знаете!Расматриваете же конструкцию целиком, а не балку отдельно!п.4.2.4 СП 16.13330.2011 "...Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций..." Чего у вас пока не наблюдается!Посмотрите анимацию перемещений, из нее вполне ясно, как мне кажется, почему эпюры такие, основной навес заваливается в бок, если в центре балки нагрузка равномерно гнет балку по оси Б, то консольные выступы с обеих сторон, опирающиеся ближе к концам, значительно увеличивают момент в этих местах!Ну и балке по оси Б-соответственно, из-за кручения начинают припорные части в верх тащить-вот вам и момент на верхних волокнах, ну а в центре получается от нагрузки вертикальной низ изгибается!
Zezza вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 08:08
IBZ
Расчетчик МК
Ми-ми-ми! Прочитал на днях в "Комсомолке", что нонче именно так принято выражать в инете крайнюю степень умиления
IBZ вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:24
anton-07-25-86, эпюра моментов такова, на мой взгляд, из-за деформации основного навеса над ТРК в сторону операторной под давлением переходного навеса.
и Zezza об этом тоже отметил. Откуда продольная сила - вероятно тоже в следствии деформации. После расчета хорошенько думайте над реализацией узлов и как это всё будут монтировать. Чтобы на всех стадиях (конструирование-монтаж) у Вас были соблюдены те расчетные предпосылки , что заложены в расчетной схеме.
ФАХВЕРК вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
