удлинение траверсы ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > удлинение траверсы ЛЭП
Непрочитано 13.07.2011, 13:14 #1
Kl_Ivan
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто нибудь из вас с удлинением существующих траверс на стальных решетчатых опорах ЛЭП.
мне поступило задание от отдела ЭЛ удлинить траверсу с 3,5 до 5 метров см. вложение.
опора по серии 3.407-119
не удлинять не получается, слышал что их удлиняют, но решения или описания в сети не нашел,
может кто сталкивался, подскажите каким образом это делать.
Я предлагал заменить короткую траверсу, траверсой длиной 5 м, но ЭЛ категорически против, т.к. на существующей консоли подвешана гирлянда с действующим проводом.
DWG 2004
Копия AT00-00-000-ST-E-DA-0001-002.dwg (1.74 Мб, 827 просмотров)
Непрочитано 13.07.2011, 13:39
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от Kl_Ivan Посмотреть сообщение
Это они что, удлинять ее под напряжением собираются?
Конкретно сам не сталкивался, мы просто нетиповое решение закладывали. Экспертиза обязала сделать расчет.
Расчет вам в любом случае понадобится - решение не типовое, а нагрузки на опору приличные. Плюс непонятно как изменится работа несущих конструкций. Если сами не можете (по тем или иным причинам) закажите в специализированной фирме по договору.
А так, после расчета, естественно, ставьте типовую траверсу 5м. Зачем изобретать велосипед...
Последний раз редактировалось Гобар, 13.07.2011 в 13:49.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 13:50
Kl_Ivan
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
сказали что на какое-то время отключат напряжение, но в общем все работы будут проводится на существующей действующей опоре
Kl_Ivan вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 14:02
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Скажу вам из собственного опыта, ни один монтажник в здравом уме и трезвой памяти не полезет на ВЛ под напряжением траверсы менять. Они ее и красить то просто отказываются, пока не обесточат.
Для этого существуют ПОС и ППР, где указаны режимы отключения. Посылайте ваш отдел ЭЛ в пешую прогулку с легким эротическим уклоном и ставьте траверсу 5 м. Только опору предварительно посчитайте.
Гобар вне форума
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Минимальные расстояния от дороги и ЛЭП osm1983 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.05.2010 17:47
СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги PJV Прочее. Отраслевые разделы 4 16.12.2009 14:17
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
Коттедж рядом с ЛЭП ksan Прочее. Архитектура и строительство 7 19.06.2009 16:00
