СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > СИД и диагностика для проекта ремонта ЛЭП освещения автодороги
Непрочитано 04.12.2009, 23:56 #1
PJV
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Прошу помочь разобраться в техническом задании заказчика на выполнение работ на проектирование ремонта ЛЭП освещения автодороги. Заказчик пишет: Выполнить сбор исходных данных и диагностику, необходимых для разработки проектной и рабочей документации.
Представитель заказчика - электрик, говорит, езжайте на место и собирайте данные. При этом уточняет, что несколько компаний уже собирали и сделали все неверно - как попало. Про то какая именно диагностика требуется, не говорят. Можно провести диагностику фундаментов опор, или напряжения в сети, заземления, а так же можно провести химический анализ масла, и все это разные лаборатории. Что именно хочет заказчик не понятно.
Наш электрик говорит, что если просто нанимать лабораторию, то с ней на ЛЭП можно выезжать бесконечное количество раз. Что все проблемы ЛЭП знает та организация, у которой данный объект находится на балансе. Что именно с этой организацией надо договаривать о сборе исходных данных и диагностике. Но так как это объект государственный, то стоит он на балансе наверняка у Администрации области, и находится в ведении какого-нибудь Департамента по управлению имуществом области. Какая же лаборатория может быть у Департамента... они наверняка для этих целей привлекают сторонние лаборатории.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Как действовать в данной ситуации?
Непрочитано 05.12.2009, 00:44
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
с точки зрения практики прав ваш электрик. минимальные необходимые данные каким образом выполнена осветительная линия: воздушка или кабель, каким материалом, каким сечением, какое расстояние между осветительными опорами, с какими лампами выполненны светильники, состояние сети в полном рабочем режиме. проэкт реновации как правило предусматривает использование по возможности существующих элементов объекта.
Сообщение от PJV Посмотреть сообщение
по ходу дела это его обязанность предоставить всю имеющуюся информацию
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 21:58
PJV
попробовали связаться с организацией, где ЛЭП стоит на балансе, но там даже разговаривать не хотят ... пока улыбаюсь... но видно не на долго...
Может кто подскажет, возможно ли при обычном визуальном осмотре существующей ЛЭП освещения автодороги получить данные для проведения испытаний электроизмерительной лаборатории, а именно: напряжение трансформатора, количество подстанций, количество контуров заземления, количество точек подключения, количество 1-полосных и 3-полосных автоматических выключателей, количество устройств защитного отключения?
PJV вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 23:43
Dym
Двинскъ
очень похоже на конкурс, где заказчик уже с кем то договорился.
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 14:17
PJV
написали официальный запрос заказчику, там сразу нашли, что нам предоставить!
PJV вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
