Оценка прочности строительных конструкций
1- стены.
Из стены берем кирпич и под пресс. Получаем марку кирпича. Из стены берем раствор и под пресс. Получаем марку раствора. ================================================= Итого: из снип "Каменные и армокаменные конструкции" получам оценку прочности кладки. и т.д. по каждой конструкции ... |
Вологда
как без опытов можно оценивать существующее здание? "Все врут"- Др. Хаус =) в проекте может быть одно, а на деле другое. Для плит измеряешь неразрушающими методами класс бетона и диаметр арматуры, расчитываешь несущую способность
Последний раз редактировалось sp1ash, 13.07.2011 в 22:21. |
наймите нормального эксперта-обследователя и не изобретайте велосипед, все равно ошибетесь
По перекрытию можно молотком Шмидта "стукнуть" - определить марку бетона, анализ результатов у нас студенты практиканты делают без ошибок, армирование по серии прикинуть и посчитать.
о чем дальше речь-то вести? без "анализов" диагноз не ставится. Offtop: как выше сказали, прочность кладки оценивается "берем кирпич, раствор - и под пресс". Причем, не один кирпич и не из одного места. Пресс есть? Прочность бетона можно определить тем же кашкаровым - если он у вас есть и вы умеете им пользоваться. Правда, это весьма неточный способ. Плиты покрытия еще ладно, а вот фундаменты лучше бы пибом дергать (а есть он у вас? пользоваться умеете)? диаметр и расположение арматуры.. Ультразвук в помощь. Есть у вас такое оборудование? Работать с ним умеете? Дальше, думаю, и продолжать не стоит. Эксперт-обследователь - это не только умный дядька в очках с РД под мышкой... Это еще и куча оборудования, умение им пользоваться и знание, где, когда и какое именно оборудование применить |
Кроме снип "Каменные и армокаменные конструкции" что еще посмотреть можно????
Я немного не понимаю почему нет каких стандартных значений прочности для стройматериалов например как для металлов. При проектировании и расета зданий все равно ведь как то подбирается толщина стен и перекрытий от их расчетной несущей способности orehovalexey Профинансируешь, найму эксперта |
во-вторых, при обследовании для металлов так же определяют физико-механические характеристики |
![]() ну допустим "в первом приближении" Вы что-то сделаете, а дальше? Дальше-то получается в так же встаете в тупик)))) с таким же успехом можно и бетон принимать класса В5 ![]() или может Вы гвоворите про какой-либо необычный справочник где собрана вся информация по всем объектам и актуальное на данный момент? |
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Из металла делают конструкцию целиком (как правило, основной элемент), а такая конструкция как стена или ж/б балка - состоит из нескольких материалов с известными прочностями. Чтобы определить общую прочность - нужно обладать знаниями.
кирпич.
Производят разных марок прочности, но в процессе производства часто бывает брак, и со временем прочность снижается. Вам нужно узнать, сколько кг понесет конкретная стена? Никакие справочники Вам не помогут. Только измерения
Offtop: это вы прокурору потом рассказывать будете, что у вас денег на эксперта не хватило. А заодно - почему вы что-то делали со зданием, не имея отчета о проведении обследования (со всеми печатями, подписями, штампушкой ростехнадзора и т.д.).
Нету денег - сидите на пятой точке ровно. Все беды от дилетантов, которые считают, что прочитают брошюрку - и станут профессионалами вы имеете дело не с вновь проектируемыми, а с существующими конструкциями. Вы НЕ знаете, что было сделано при монтаже. Вы НЕ знаете, что происходило с конструкциями в процессе монтажа и эксплуатации здания. Скорее всего, вы даже не знаете - а что там вообще проектировалось и из каких материалов. Вы умеете по запаху определять марку кирпича и раствора? Класс бетона на вкус? Обладаете навыками ясновидения для определения положения арматуры (и ее диаметра) в теле бетона? Не умеете? И никто не умеет. Берутся пробы, образцы, испытываются. Конструкции обследуются с применением нужных технических средств.. Только после этого - определяется фактическая несущая способность конструкций. Кстати, в случае с металлом.. Кроме банальных обмеров для определения геом. характеристик сечения - также берутся образцы стали для определения хим. состава. Имея на руках табличку хим. состава - определяется класс стали.. и только потом определяется, сколько эта железяка будет нести (не забываем еще и про правильное определение расчетной схемы элемента - это может быть не так просто, как кажется). Судя же по вашим вопросам - вы не имеете никакого представления о данной области науки и техники... Но беретесь сделать вывод - можно людям находиться внутри или завалит нафиг... Деньги вам жалко, людские жизни - нет. Offtop: Вы возьметесь лечить своего ребенка по медицинским справочникам и советам из интернета? или пойдете к специалисту? Обследование здания - не менее сложная процедура, чем обследование пациента в больнице. И специальный знаний, навыков, оборудования требует не меньше. Последний раз редактировалось orehovalexey, 14.07.2011 в 19:50. |
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). | BIM pilgrim | Прочее. Программное обеспечение | 689 | 19.05.2018 09:40 |
ищу Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства в Киевской области, сборник ТК 51-2 | Abzorbo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.10.2012 19:38 |
Книга по монтажу строительных конструкций. | Yulia88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 02.06.2010 11:43 |
Ошибки проектирования строительных конструкций /ищу книгу/ | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.01.2010 20:56 |
Литература по фланцевым соединениям строительных конструкций | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.02.2009 10:50 |
