изогнутый поручень в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изогнутый поручень в AutoCAD?
Непрочитано 13.07.2011, 21:42 #1
Eldo
как спроектировать изогнутый поручень в AutoCAD вот такой лестницы , Кто может помочь?
Тип файла: pdf view.pdf (249.4 Кб, 1084 просмотров)
Непрочитано 13.07.2011, 22:13
Дима_
Продуман
Питер
Если автокад 2007 и моложе (8-12) вытянуть контур сечния вдоль спирали или сплайна _sweep, если старше (старее) - придеться "поколдовать" с кучкой линейно-дуговых сегментов.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 22:16
sp1ash
Вологда
Offtop: Дима_ ответил лучше
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 23:06
Eldo
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
а можно по-конкретнее об этом?пожалуйста
Eldo вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 23:37
Сообщение от Eldo Посмотреть сообщение
Команда
_loft (вытягивание по сечениям)
Должна помочь.
Строите либо несколько критических сечений вдоль будущей линии, там где перегибы проходят и соединяете.
Или начальное сечение ставите в начале трех-мерной полилинии и вытягиваете вдоль неё круглое сечение.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 01:42
Eldo
Команда
Должна помочь.
Проблема в том, что я не знаю, где расположить сечений чтобы ровномерное получилось Поручин. кроме того Поручин должен
полу́чится из двух частей для печати и обработки. Как две дуги Вот так
Тип файла: pdf view.pdf (4.3 Кб, 172 просмотров)
Eldo вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 05:10
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
dwg в студию
на сколько я знаю технологию производства поручня, тонкие полосы шпона гнут и приклеевают между собой при помощи струбцин по МЕСТУ, затем радиус фрезеруют
Последний раз редактировалось void2005, 14.07.2011 в 05:22.
void2005 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 09:04
1 | #8
Вот пример использования операции вытягивания сечения по траектории. Ручка и ограждение тележки выполнены именно так.
Тип файла: dwg 3D-Тележка.DWG (546.7 Кб, 130 просмотров)
Непрочитано 14.07.2011, 11:32
onick
Калининград
Да, кроме loft трудно что-то придумать, по-другому не получилось.
DWG 2010
Drawing1.dwg (829.6 Кб, 2199 просмотров)
onick вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 13:08
void2005
Красноярск
может имеется в виду две кривые расположить в одной плоскости?
void2005 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 13:55
1 | #11
Profan
Есть команда "_extrude" ("выдавить"). Поручень постоянного сечения можно выдавить вдоль сплайна, полученного из 3D-полилинии.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 15:04
Eldo
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
с командой loft получается не ровно мерно если посмотришь спереди To виден перегиб. Это должно быть связано с двумя дугами в разных плоскостях 3D пространстве к примеру команда circle или это может быть нужно делать с AutoLisp?
Eldo вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 15:59
1 | #13
onick
Калининград
Да, закралась ошибка, прогиб убрал хотя и сейчас неидеально конечно)
DWG 2010
Drawing4.dwg (417.3 Кб, 2170 просмотров)
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 17:51
Eldo
хотелось бы найти способ по точнее ,много недостатков.Спосибо что помогаете.
DWG 2010
Drawing4.dwg (421.0 Кб, 2162 просмотров)
Eldo вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 19:11
kontrR
А можно чертежик в более ранней версии автокада? до 2007-го...
kontrR вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:17
1 | #16
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Что то типа такого поручня надо?
Реальная лестница, но самый интересный элемент (т.е. поручень, построено програмно: экструзия ЛЮБОГО, а не только круглого поручня на небольшую длину, поворот и смещение исх. контура, новая экутрузия, и т.д. ) LOFT ,к сожалению, такой поручень ВЫВЕРНУЛ бы в конце спирали)
Тип файла: rar 111.rar (2.96 Мб, 144 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 22:07
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Так тогда вам не просто спираль нужна, а комбинированная кривая с законцовками нужной кривизны, тогда и конечная форма получится правильно.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 01:50
Eldo
Есть разница между винтовой и Моей Лесницы в построении поручня
это с командой Helix ? с высотой нейдет подыграть . многое что попробовал. за что взяться
Последний раз редактировалось Eldo, 15.07.2011 в 02:07.
Eldo вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 05:07
Profan
Может, это сгодится:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21092
Profan вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:54
onick
Калининград
Сообщение от kontrR Посмотреть сообщение
Перезаписал в 2007м
DWG 2007
Drawing1_2007.dwg (2.19 Мб, 2203 просмотров)
onick вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
