Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования
Аналогов автокада пруд пруди, от бесплатного нанокада, до самого автокада
![]() Обычно рекламщики используют CorelDraw, он под рекламу заточен. Но вы видимо не саму рекламу делаете а опоры и тому подобное ?...
BIM&Architecture |
А Corel это векторный редактор для дизайна, его используем для создания макетов, а сейчас нужен софт для создания чертежей, может быть расчетов каких-то, инструкций, которые пойдут на производство - ПКД. |
Для проектирования-черчения одни программы для расчетов другие.
Расчетные скад, лира, микрафе, робот структурал анализис. Обычно для металла скад хвалят, но тут я не спец конструктора больше подскажут. Расчетные проги стоят других денег. На мой взгляд нужно четко сформулировать требование к расчетам и тогда смотреть что и как делает. Если простенький расчет то можно использовать маленькие приложения или скрипты например в экселе. Для черчения наподобие автокада - nanocad, zwcad, brickscad, draftsight, компас ... можно просто поиском по CAD находить. я пробовал nanocad, zwcad, draftsight, autocad. Автокад наиболее стабилен и удобен. zwcad очень поход на акад, но очень много глюков, хотя китайцы их быстро фиксят. draftsight очень простой, мало инструментария, но зато не требует никаких регистраций. nanocad вполне удобен, есть кое-что под наши нормы, если nanocad СПДС то и под оформление все есть.
BIM&Architecture |
![]() Поскольку программ море, и возможности у них в принципе по подготовке чертежей сопоставимы, то особо копаться не стоит.
кадов действительно пруд пруди разных. а вам надо конструкции тоже делать? потому как просто картинки рисовать можно и бесплатном Gimp
![]() Severnik, по-моему, максимально полно кады назвал. я бы, правда, еще gstarcad добавила. одно время на форумах его называли самым стабильным из кадов. Но все "заменители" автокада всего лишь заменители, конечно. у каждого есть свои уникальные фичи. кстати, огромный плюс от наличия большого разнообразия кадов на рынке - это то, что все они максимально расположены к пользователям, все предоставляют полнофункциональные демки - пробуйте, щупайте ![]() правда, очень многие проектировщики принципиально отказываются даже смотреть на кад без "авто", и не прешибешь же ж!!! но это уже ваша задача, как убедить вашего проектировщика, что лучше работать на "заменителе" за 15-20 тыщ, чем на автокаде за 100. |
Библиотеки в автокаде? О_о
Если только сторонних разработчиков за отдельные деньги. Автокад около 2000 евро. Компас-СПДС сейчас по акции почти бесплатно ![]() |
подскажите пожалуйста где найти информацию о кладочных растворах 16-19 века (нужны рецепты растворов) | YuraKrejn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.03.2011 18:20 |
Подскажите, пожалуйста, в многоэтажках, на каких этажах, кроме последних, можно располагать двухуровневые квартиры? | Ramires | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 23.11.2010 20:37 |
каковы интервалы в тексте от полей листа красной строки, отступ слева и отступ справа, подскажите пожалуйста | alldmc | Разное | 2 | 13.11.2010 21:41 |
Подскажите, пожалуйста, как считаются опускные колодцы и как производится их опускание при высоком уровне воды? | curik | Технология и организация строительства | 4 | 02.02.2010 22:12 |
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу | Anastasiya | Разное | 39 | 20.03.2008 14:27 |
