Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта
Непрочитано 14.07.2011, 18:03 #1
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Подскажите, пожалуйста, каким должно быть минимальное расстояние от пяты сваи до следуещего слоя грунта? В каком нормативе об этом можно почитать?
В моем случае остается 0,3м. Здравый смысл мне подсказывает, что этого "маловато". Но для того, что-бы "сесть" в следующий несущий слой мне придется увеличить сваю на 5,5-6м, а этого не хочется делать.
Непрочитано 14.07.2011, 19:16
vanAvera
Инженер
Питер
Маловато. СП 24.13330.2011, раздел 8. И другие тоже - раз все же сваи считаешь )
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:04
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
А в СНиПе это нигде не прописано? Дело в том, что я из Украины и на СП не могу ссылаться, но все равно почитаю) В любам случае, спасибо
В общем, почитал я 8-й раздел - по сути от СНиПа ничем не отличается. Указано на сколько свая должна погружаться в несущий слой, но не указано сколько должно быть от пяты сваи до СЛЕДУЕЩЕГО слоя грунта.
Последний раз редактировалось dimoxa, 14.07.2011 в 21:14.
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:19
vanAvera
Инженер
Питер
СНиП 2.02.03-85, п 7.10.
Вообще-то расстояние до нижележащего слоя не стоит брать меньше 500 мм - границы слоев как правило, довольно условные, и крайне редко точки в геологических скважинах соединяются по прямой (как на разрезах геологов).
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:26
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Вот и я так думаю, что рассчитал я расчетное сопротивление грунта под концом сваи для мелкого песка, а сяду в просадочную супесь лесовидную, водичка поднялась - и привет) Но дело в том, что проектирую фундамент под опору транспортера, вертикальная нагрузка 2т. В связи см этим не вижу смысла удлиннять сваи на 6 м. Может вообще отказаться от свай, изъять насыпной грунт, заменить песком до глубины промерзания и всего делов-то? Как вы считаете?
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:31
vanAvera
Инженер
Питер
Геологию - в студию!
Нагрузка маленькая, но наверное особые конструктивные требования к неравномерности осадок опор имеются? А то я не сталкивался.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:37
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Геологии при себе нету. Вкратце - опоры всего две, транспортер расположен под углом, расстояние межу опорами 6 м. О неравномерности осадок, честно говоря, не задумывался. Но тип фундаментов на неравномерность осадок никак не повлияет - она (неравномерность) будет. Главное чтобы не была критичной.
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:45
vanAvera
Инженер
Питер
Обычно требования к максимальным осадкам, а также крену приводят производители оборудования или технологи. Встречается довольно чувствительное оборудование.
1. Грунтовых вод нету?
2. Просадочность какого типа?
3. На какой отм начинается лессовидный суглинок?
4. Какая расчетная глубина промерзания?
5. Технология включает мокрые процессы?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 21:49
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
1. Грунтовые воды есть, отметку не помню, но относительно глубоко (по моему 9 м)
2. Просадочность 1-го типа
3. Верх супеска-4,4 м. Верх мелкого песка -3,1 м.
4. 1,08м.
5. Не включает
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 22:04
vanAvera
Инженер
Питер
А лессовидный суглинок на какой отм начинается?
А ниже водоупор есть?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 22:08
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
у меня лесовидная супесь (см.п.5) и начинается с отметки -4,4м.
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 22:13
vanAvera
Инженер
Питер
я не о том, но неважно. А что тебя столбчатый фундамент не устраивает? При такой копеечной нагрузке? котлован на 1.1 копай и норм, а водоотведение планировкой территории можно решить
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 22:16
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
не устраивает то, что до отм.-3,1 у меня насыпной грунт, на который нельзя садиться. То есть надо сначала вырыть котлован до отм. -3,1, а потом до отм. -1,1 засыпать нормальным грунтом с уплотнением через 150-200 мм. Сваи пробурить проще и дешевле, но не глубину 10м.
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 22:25
vanAvera
Инженер
Питер
Насыпуха плохая? Если слежалась и без крупных включений - почему нет?
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 23:33
parabellum762
че-то я не того.... нагрузка - 2 тонны? Что ж за грунт насыпной такой, что не выдержит фундамента 1,2х1,2? Ну если даже и не выдержит - ну сделай буронабивную сваю-стойку на 3,3м (сноску сделай на всех чертежах, чтобы бурили до песка) - сколько тот мелкий песок держит? Залить бетоном дырку ф300, вот и весь фундамент...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 12:43
uvl77
на всякий случай...
ВСН 487-86 Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом слабыми грунтами
1.2. В качестве верхнего несущего слоя допускается использование песчаных грунтов с модулем деформации не менее 12 МПа при соблюдении следующих условий:
толщина подстилающих слабых грунтов не должна изменяться в пределах одного здания или сооружения на величину более 0,5 м на 10 м длины, но не более чем на 4,0 м в пределах длины всего здания или сооружения;
минимальное расстояние от нижних концов свай до кровли слабых грунтов должно быть не менее 2,0 м;
минимальная толщина грунта, подстилающего слой слабых грунтов, должна быть не менее 4,0 м.
uvl77 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 13:47
Dant
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Если ты с Украины, то должен знать, что СНиПы уже давно отменены. Взамен появились ДБНы и ДСТУ. Для фундаментов, в том числе и свайных см. ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд".
Dant вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 14:32
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
В ДБН, насколь знаю, нет пунков о расстоянии до следующего слоя. Но вооще смысл свай в том что бы пройти все слабые слои.
YarUnderoaker вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
Расстояние от сваи до шпунта Levonty Основания и фундаменты 3 14.01.2006 20:16
