Как фиксировать опалубку колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как фиксировать опалубку колонн?
Непрочитано 16.07.2011, 14:10 #1
Женя И.
Добрый день!
Такая ситуация. Перед тем, как установить опалубку колонны, чтобы она не смещалась от осей, внутри нее на дюбели к плите перекрытия пристреливали фиксаторы из бакелитовой фанеры по четырем сторонам, потом уже устанавливали опалубку. Пришел новый технадзор и увидев это запретил так делать, мол эти деревянные фиксаторы остаются внутри бетона. Говорит, что надо заменить их на металлические уголки.
Прав ли он, что запрещает так делать? Может есть, какая нибудь литература или ссылка на такой случай?
Заранее спасибо!
Непрочитано 16.07.2011, 15:20
Tyhig
он прав.
Стальные уголки тоже там лишние.
Фиксируйте опалубку снаружи.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 00:36
Женя И.
он прав.
а по какой причине? то, что дерево в бетоне или то, что сечение колонны таким образом меньше(разрывается связь между колонной и плитой)?
Женя И. вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 01:38
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Женя И. Посмотреть сообщение
Что за бред! Технадзор молодец - правильно запретил, но насчет уголков глупость сморозил! У Вас при распалубке всяко получится инородное включение в сечении колонны, и соответственно ослабление. Для фиксации опалубки изнутри у HILTI есть примочка специальная - X-FS фиксатор опалубки.
Дешевле снаружи фиксировать опалубку, как указал Tyhig. Доской, или брусом, например. Узел будет примерно как во вложении.
Тип файла: pdf X-FS.pdf (160.2 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: pdf Схема установки опалубки.pdf (30.0 Кб, 368 просмотров)
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Хотим сделать опалубку для монолитных колонн сами. С-М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.05.2013 21:31
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
