Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки свайного фундамента при разных длинах свай
Непрочитано 16.07.2011, 15:10 #1
SmeaNi
Добрый день!необходимо посчитать осадку свайного фундамента.как выбрать нижнюю границу условного фундамента,если сваи различной длины?принимать по максимальной?или для каждой длины считать разный условный фундамент?Заранее спасибо!
Непрочитано 16.07.2011, 15:52
olf_
негодяй со стажем
Ростверк плитный, ленточный или под колонну?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2011, 16:01
SmeaNi
плитный
SmeaNi вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 20:14
GIP
РФ
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
почему-то просится взять в расчет среднее значение длин свай ......
GIP вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 00:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Надо повертеть расчетную схему и представить себе этот самый условный фундамент.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 09:24
GIP
РФ
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
это как ? И о какой расчетной схеме вы говорите ?
GIP вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 10:50
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Ну это долго объяснять
Вы мне лучше расскажите про среднее значение свай вы схему и развертки видели ???
может у него одна свая 10 м остальные 5000 шт. 3 метровые берем среднее значение 6м ))))))))))))
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 18:02
SmeaNi
у меня 9метровых свай почти 500шт., 11м-около 450,а 12м-около 300,причем фундаментная плита примерно поделена пополам и половина 9метровыми,половина 11 метровыми,и в одном углу 9метровые,а в другом 12метровые.
что значит повертеть расчетную схему?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 20:01
GIP
РФ
вы похоже вычислять среднее значение не умеете....
(10м*1шт+5000шт*3м)/5001шт = 3.001м (среднее значение для вашего примера)
а вот обяъснить про что вы говорили если не можете, то зачем про это писать....
GIP вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 20:22
olf_
негодяй со стажем
Извини, в данный момент мои знания не позволяют дать аргументированный ответ..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 20:56
SmeaNi
а на чем основано предложение делать по средней глубине?в СП написано,что подошва условного фундамента снизу ограничивается по концам свай.я вот думала,что может для каждой длины свай свой условный фундамент считать?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 21:04
GIP
РФ
не на чем, просто предположение....
GIP вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 22:21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
твой вопрос не имеет смысла без разверток фундамента или картинки расчетной схемы
В чем проблема?? условный фундамент найти ? покажи развертку
ты похоже умеешь бред предлагать... У него половина здания на одних сваях а половина на других осадки не равномерные ... среднее нельзя
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 22:50
SmeaNi
проблема в нахождении нижней границы условного фундамента
Тип файла: pdf сваи.pdf (505.9 Кб, 546 просмотров)
SmeaNi вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 23:03
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
ну по низу свай и будет нижняя граница для каждого блока отдельно и надо проверить разность осадок блоков
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 23:07
SmeaNi
фундаментная плита одна,в ней деформационных швов
SmeaNi вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 00:14
1 | #17
MEALMAN
В любом случае расчет сводится к разности осадок (так как по прочности скорее всего пройдут, но не мешает перепроверить), поэтому необходимо вести расчет для всех свай - это быстро, после того как задан первый алгоритм.
MEALMAN вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 03:25
olf_
негодяй со стажем
#14 - ого-го..
Что мешает заложить сваи одной длины в пределах одной секции?
Последний раз редактировалось olf_, 18.07.2011 в 03:50.
olf_ вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 06:10
GIP
РФ
уже перешли на ты ? (не обижайся, если это из-за среднего значения),
мое предложение считать по среднему значению было расчитано на случай, когда сваи разной длины равномерно распределены по всей плите (например, по факту забивки),
в данном случае это не корректно и в целом согласен с постом №15
GIP вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:21
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
уже перешли на ты ?
Я не обидчивый просто так тут принято
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
