Очень большие нагрузки опорной части башни 70 м
не могу понять что за второе загружение. судя по всему это гололёд; но нагрузка от гололёда, на мой взгляд, черезчур велика, в десятки раз превышает нагрузку от собственного веса.
третье загружение очевидно ветер, но нагрузки тоже очень велики. Рекомендую задавать нагрузки точечно (читай мануал), распределённые нагрузки (тем более трапециевидные) сложнее высчитывать и прикладывать. Неудивительно, что у Вас при жёстко защемленной схеме в основании коэфф. запаса менее 1. Отклонения от вертикали в 3-м загружении почти 4 метра при допустимом 700мм. Напряжения запредельные. Поддерживаю предыдущий совет - подучите матчасть. СТО 36554501-015-2008 взамен СНиП 2.01.07-85* По поводу профиля молодечно - не изобретайте колесо. Полно типовых башен различной высоты для всех ветровых районов. Остаётся только привязывать или копировать. Могу поделиться, подробнее в личку |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Во втором загружении сумма по Z более 250т (!), да если их качнуть ветром... Кстати при расчете на ветер обледенелой конструкции в ветровые нагружения вводят понижающий коэффициент.
Поддерживаю рекомендацию прикладывать ветер в узлах и перепроверить вообще это загружение. И таки да, такого рода конструкции по жизни делали с уголка. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему? | pbykov | Расчетные программы | 9 | 26.08.2010 23:13 |
Сбор ветровой нагрузки на секцию башни | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2010 17:16 |
