что лучше фундамент.балки или бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > что лучше фундамент.балки или бетон
Непрочитано 17.07.2011, 10:31 #1
ringooo
студент
Краснодар
Под кирпичную стену каркасного 3этажного здания запроктированы столбчатые фундаменты. Изначально на них опираются фундаментные балки с арматурой диаметром 28.(нагрузка 8 тонн). Заказчик не хочет тратиться на арматуру,решил вместо фундаментных балок залить все бетоном (который опирается на фундамент),высотой 1,6 м и 0,5 м шириной.Вопрос:кроме расчета оснований,какие еще расчеты необходимо производить?В каких программах эти расчеты можно реализовать?И вообще целесообразно ли такое решение? Посоветуйте также литературу по данной тематике
Непрочитано 17.07.2011, 11:28
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ringooo Посмотреть сообщение
Для вас, исключительно вручную
Все к чертям развалится от усадки бетона
Сазоныч вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 11:37
MasterZim
Делать по проекту (фундаментные балки)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 11:38
ringooo
студент
Краснодар
Почему "для вас"?Думаю неплохо было бы проверить расчеты вручную на компьютере...Какие расчеты конкретно надо производить?
MasterZim я тоже считаю что делать надо по проекту, вот только нужны внятные аргументы, почему нельзя заливать бетоном
ringooo вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 11:46
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Монолит возможен, но без арматуры не обойтись - образование усадочных трещин.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 11:49
ringooo
студент
Краснодар
В принципе сетку арматурную все равно кидать придется - это понятно. Хотелось бы почитать литературу на эту тематику
ringooo вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 12:08
MasterZim
...MasterZim я тоже считаю что делать надо по проекту, вот только нужны внятные аргументы, почему нельзя заливать бетоном
Любое отступление от проекта должно быть согласовано с проектировщиком.
Армировать бетон все равно придется.
При опирании кирпичной кладки на фундаментную балку, которая в свою очередь опирается на фундаменты каркаса, осадки кирпичной стены будут такие же как и у фундаментов каркаса. Если кирпичная кладка опирается на свой собственный фундамент, это приведет к тому, что у кирпичной кладки будут свои осадки, у колонн каркаса свои и в итоге будут трещины в зоне примыкания кладки к колоннам и не обязательно вертикальные, но могут быть и наклонные за счет того что часть кладки примыкающая к колоннам прилипнет к ним и будет перемещаться вместе с колоннами каркаса, а середина кладки будет иметь свои осадки, отличные от осадок столбчатых фундаментов каркаса. Вобщем так никто не делает. Классика - это опирание на фундаментные балки или как вариант - делать единый ленточный фундамент с уширениями в местах колонн, но это перерасход материалов.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2011, 12:28
ringooo
студент
Краснодар
MasterZim, спасибо за четкий и подробный ответ. Что ж ,будем завтра разбираться с заказчиком по данному вопросу
ringooo вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 13:58
orehovalexey
Только сначала ваш "бетон, опирающийся на столбчатые фундаманты", полопается к чертям собачьим в зоне макс моментов (я так понимаю, что монолитом вы создадите неразрезную балку, лежащую на опорах-фундаментах), а точнее - на опорах... армирования-то нету, растягивающие напряжения нечему воспринимать (трещины в процессе усадки не упоминаю, о них уже говорили).
А дальше - раздельная работа вашего "бетона" и фундаментов. Последствия - выше расписал MasterZim
orehovalexey вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 09:41
AVO
РФ
Считаете бетонную балку, получаете что не прет. Вот самый внятный аргумент мне кажется. При этом именно как бетонный, а не как ж.б., ведь процент армирования меньше указанного в констр. требованиях...
AVO вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 10:14
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А сколько стержней d28? Возможно, что армирование фундаментной балки и завышено (посчитали как балку на двух опорах). Стоит сравнить его с серийными решениями. Под такую нагрузку, кажется, 4d22 хватает. Если балки монолитные - там возможно жесткое сопряжение с фундаментами. А то, что предлагает заказчик, однозначно бред.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 21:25
ringooo
студент
Краснодар
Балки монолитные,опираются на бетонные столбики(кот.стоят на столбч.ф-те).Как можно реализовать жесткое сопряжение?Замонолитить?Где можно посмотреть(скачать) данные узлы сопряжения балок с фундаментом?Вопрос еще в том,что фун-ты столбчатые будут работать на пределе,т.е. надо либо действительно жесткое сопряжение делать (тогда нагрузка от стены будет передаваться не на фундаменты через балку,а только на балку),либо как то укреплять эти фундаменты (т.к. стройка началась),но это геморройно
ringooo вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 22:04
Георгадзе
MasterZim конечно прав на 99,9 %, но надо не забыть о гибких связях кладки с колоннами. И зачем копья ломать- есть все в мельчайших деталях в типовых сериях 20-30 л. давности.
Последний раз редактировалось Георгадзе, 18.07.2011 в 22:07. Причина: Уточнение
Георгадзе вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 00:40
MasterZim
...Как можно реализовать жесткое сопряжение?...Вопрос еще в том,что фун-ты столбчатые будут работать на пределе,т.е. надо либо действительно жесткое сопряжение делать (тогда нагрузка от стены будет передаваться не на фундаменты через балку,а только на балку),либо как то укреплять эти фундаменты (т.к. стройка началась),но это геморройно
Если столбчатые фундаменты на пределе, то точно не стоит делать жесткое сопряжение фундаментных балок с фундаментами. Поперечная сила от них может возрасти на 25%. Можно поднять расчет и посмотреть за счет чего можно уменьшить напряжения под подошвой фундамента.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 10:15
ringooo
студент
Краснодар
А почему,кстати, в сериях типовых - балки фундаментные опираются на 300 (на половину площади опирания бетонного столбика)?Правда эти балки сборные. В моем проекте балки монолитные и опираются на всю ширину (600) набетонки. Так как лучше?
ringooo вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? DJ AntOn Revit 6 14.08.2015 12:59
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Воздействие вибрации на свежеуложенный бетон Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 17 20.02.2007 19:15
