Civil3d отмостка дома с ступенями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil3d отмостка дома с ступенями
Непрочитано 17.07.2011, 12:52 #1
craft
инженер гс
Для вертикальной планировки поверхности котеджного участка необходимо задать отметки отмостки дома с ступенями вдоль периметра.
Посоветуйте порядок действий.
Основная проблема именно эти ступени(15см х 30см). Как их правильно задать в civil?
Непрочитано 17.07.2011, 22:16
master-lomaster
можно отчертить ступени объектом профилирования, создать по нему воверхность и добавить стандартные метки отметок.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 00:55
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Начертить элементами AutoCad полилинии, назначить им отметки(можно через Объекты профилирования-Утилиты полилиний-Редактировать отм. полилиний) и добавить к поверхности(объекты чертежа).
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
можно отчертить ступени объектом профилирования, создать по нему поверхность и добавить стандартные метки отметок.
Просто создать структурные линии(на разных отметках) и затем их добавить к поверхности.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 01:16
master-lomaster
ИМХО принципиальной разницы нет ни во времени исполнения, ни в результате, но мой вариант мне больше нравится
по-моему приятнее иметь отдельно поверхность земли, отдельно проектируемого здания. и если через объект профилирование сделать, не может возникнуть ошибки в подсчетах объемов работ.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 11:45
craft
инженер гс
Спасибо. Буду пытаться.
Еще вопрос.
Сivil 2010 не могу найти критерий профилирования постоянным уклоном от одной структурной линии к другой(не паралельной). Пример пройти от контура отмостки до забора 4% уклона.
craft вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:59
master-lomaster
можно создать коридор и задать линию забора как цель.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 15:03
craft
инженер гс
коридор наверно тоже можно, но он все ж больше для дорог...
Я создал характерную по базовому смещению за пределы забора, и теперь буду обрезать поверхность по забору. Хотя сильно чувствую что это все через ж. , уверен где то в профилировании должно быть проще но не вижу
craft вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 15:40
master-lomaster
В данном конкретном случае функционал коридора подойдет идеально.
из контура отмостки создаете трассу, делаете простейшую конструкцию из одного элемента, который можно было бы привязать к нужной структурной линии. получаете полностью динамический коридор, по которому без проблем можно создать проектную поверхность. в данном случае не вижу смысла использовать объект профилирования..
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
