1.431.6-28_1 Перегородки кирпичные промзданий.Швеллер для чего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > 1.431.6-28_1 Перегородки кирпичные промзданий.Швеллер для чего?
Непрочитано 18.07.2011, 10:00 #1
snykki2007
на рис.отмечено два швеллера,расскажите пожалуйста конструктора какую функцию они несут? нужны ли они вообще?
Название: узел перегородки.jpg
Непрочитано 18.07.2011, 10:11
apxap
В промзданиях обычно высота помещений большая и пролет перегородки между точками закрепления, поэтому ставят если не соблюдается соотношение высоты к толщине перегородки из таблицы СНиП Каменные и армокаменные конструкции. А в горизонтальной плоскости как на узле возможно, как закладная для крепления технологического оборудования. А в серии на этом узле обозначены стальные ветровые пояса.
Последний раз редактировалось apxap, 18.07.2011 в 10:26.
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 12:37
snykki2007
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
а если в здании от станков вибрация , но высота конкретно в пом.где расположены перегородки из кирпича маленькая , необходимо их делать?
snykki2007 вне форума
К какому типу относятся кирпичные перегородки толщиной 120мм Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 6 30.05.2014 09:29
кирпичные перегородки по плитам пустоткам. Gogii Каменные и армокаменные конструкции 14 24.04.2009 13:26
Кирпичные перегородки oleg_81 Каменные и армокаменные конструкции 4 27.10.2008 12:34
