Обследование деревянных конструкций!
Кубань
Кубань
Не знаю, может конечно смотрел невнимательно, но класификации дефектов всё равно не увидел...
Пример на фото. на сборных деревянных фермах, выполненых их бруса 190х130, практически на всех элементах, продольные трещины по боковой поверхности. Что делать с этими трещинами ,какое состояние (нормальное, аварийное или др..) у ферм? |
Здесь не смотрели?
Ув.NOVICHEK!
Продольные трещины распространенный дефект деревянных конструкций, они образуются в период высыхания древесины. продольные трещины оказывают влияние на несущую способность, но не критичны. Если глубина продольной трещины более 1/3 сечения, то кретично (необходимо усиление) Обычно их заделывают смесью из опилок с ПВА, а элементы стягивают поперечными гибкими хомутами (два витка сталистой упаковочной ленты) с шагом 500-750 мм. |
Россия г. Владимир
Продольная трещина в древесине ведь не уменьшает поперечное сечение. Тут наверное главное при таких трещинах определиться не влияет ли она на работу элементы как одного целого (т.е. при глубоких трещинах может возникнуть опасность что элемент будет работать как два раздельных, с различными вытикающими из этого последствиями).
Кубань
Вот только класификации дефектов (нормальное, удовлетворительное, аварийное) в этом госте нет! |
Кубань
Гроздов В.П. пишет
Кубань
Да это всё читано и не один раз.
Просто есть трещина, продольная, вдоль всех деревянных элементов. И стоит вопрос что с ней делать? Оставить так как влияет "мало", но опять же мало это как? В растянутых элементах трещины не совпадают с отверстиями для нагелей. Что тогда делать с ними? Как обосновать ремонт или усиление деревянных конструкций? На какие нормативы ссылаться? |
В "Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах" есть рекомендации на усушечные трещины, но на них вы не сошлетесь
Кубань
Ну разобрался вроде бы, если кто сталкнется с такой же проблемой, то в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ" ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва 2001 г. Есть вот такая вот табличка)))) Последний раз редактировалось NOVICHEK, 26.07.2011 в 19:35. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.12.2008 08:28 |
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей | 0ise | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.01.2008 20:16 |
