SW 2009 SP0. Вытягивание по сечениям.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2009 SP0. Вытягивание по сечениям.
Непрочитано 18.07.2011, 11:21 #1
Arkanoid
курск
Коллеги! Сушествуют аспирационные трубы. Необходимо сделать врезку. Вытягиванием по сечениям не получается. Как быть? Посмотрите вложения.
ID:	63020  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.07.2011, 11:31
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
А если по траектории?
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 11:53
Arkanoid
курск
А это как и где "вытянуть по траектории" прячется? Посмотрел. Не получается. Может исходные параметры не те? Так вроде пляшу от 3х мерного эскиза.
Последний раз редактировалось Arkanoid, 18.07.2011 в 12:08.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:19
Сообщение от Arkanoid Посмотреть сообщение
Во-первых, подобные вещи надо делать именно по траектории, а не по сечениям, а, во-вторых, что именно не получается? По картинке это не понять.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 12:53
Arkanoid
курск
Пробую пояснить. Необходимо сделать врезку в аспирационную трубу. По единой траектории трубу нарисовать не сложно. (картинка 2) Затруднения вызвала врезка. В 3х мерном эскизе делаю ответвление (картинка 1). Главное что диаметр трубы одинаковый, однако Солид отказывается принимать врезку.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 12:55
Пробую пояснить
Просто выложи деталь
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 14:13
Arkanoid
курск
Деталь во вложении. Задача: сделать ответвление (в любую сторону) с сохранением диаметра. На картинке вверху (пост1) я пытался сделать ответвление вверх. Ответвление вверх видно из 3х мерного эскиза. Может я вообще не по тому пути иду?
Тип файла: rar Хобот1.rar (86.7 Кб, 60 просмотров)
Arkanoid вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 14:29
Так что ли?
Тип файла: rar Хобот1.rar (86.7 Кб, 66 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 15:07
Arkanoid
курск
Смотрю, разбираюсь. Описываю свои действия: Создать - Деталь- ОК. Эскиз-3х мерный эскиз. Рисую 3х меный эскиз с ответвлением. Выхожу. Эскиз. Рисую эскиз на плоскости, перпендикулярной последующей траектории. Выхожу. В менеджере свойств 3х мерный эскиз и эскиз. Поверхности. Поверхность по траекториям. Выбираю профиль и направление (без ответвления). На экране то что надо, но без ответвления. Строю плоскость на крайней точке ответвления. Выхожу из эскиза. Эскиз. Рисую эскиз через краюнюю точку, на вновь построенной плоскости. Выхожу. Поверхности. Поверхность по траекториям. Выбираю профиль и направление. Все.... . Больше ничего не происходит. Ответвление нарисовать не могу.
ЗЫ. Сделал несколько скринов с эрана, но форум устроен так что во время правки прикрепить ничего нельзя. Ответьте, прикреплю скрины.Спасибо.
Ошибки при перестраивании: "невозможно создать профиль для направления элемента по траектории"
Последний раз редактировалось Arkanoid, 18.07.2011 в 16:09.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:43
Достаточно перейти в расширенный режим правки и будет можно.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 17:58
Arkanoid
курск
Вот скрины.
ID:	63051  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63052  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63053  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63054  Нажмите на изображение для увеличения
Arkanoid вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 18:42
При выборе второй траектории, да и первой тоже, вылезает окошко выбора сегментов траектории. Что там стоит?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 09:25
Arkanoid
курск
Вот, смотрите скрины. Подменю "параметры" - не открывается.
ID:	63080  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63081  Нажмите на изображение для увеличения
Arkanoid вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 09:40
Перед выбором траектории ПКМ -Selection Manager. Хотя, его окно автоматом должно вываливаться, если эскиз имеет "ответвления".
PS непонятно, за каким лядом используешь поверхности, а не тела, хотя и с ними тоже все должно работать.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 11:21
Arkanoid
курск
Спасибо. Все как всегда оказалось просто.Это "прекрасное" окошко Selection Manager автоматом просто не вываливалось. Я кстати из-за него и в поверхности полез. А так с телами попробовал - все отлично. Удачи ВСЕМ!
Arkanoid вне форума
SW 2009. Как отобразить сварочный шов? Arkanoid SolidWorks 4 07.04.2011 10:07
Убрать "view palette" SW из MDT 2009? vecher SolidWorks 14 20.10.2010 11:50
SW Toolbox 2009 Artem_78 SolidWorks 3 10.03.2010 07:23
командная строка в SW 2009 SP.0 Сергей Трифонов SolidWorks 4 08.02.2010 16:00
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
