Счет суммы чисел списка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Счет суммы чисел списка
Непрочитано 18.07.2011, 16:07 #1
proektant-minsk
Проектировщик ОВ
Дано:
Список типа (list a1 a2 a3 ... an), где а - целое или вещественное число.
Найти: а1 + а2 + а3 + ... + аn, не используя length и repeat, и прочих циклов.
Примечание: Возможно в VisualLisp уже есть готовые функции для этого? Было бы интересно посмотреть как эту задачу можно решить при помощи рекурсии.
Пример: (sum_list (list 1 10 100 1000 0.5) ) -> 1111.5
Заранее спасибо, тем кто отзовется
Непрочитано 18.07.2011, 16:09
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (apply '+ (list a1 a2 a3...))
[Выделить все]
 (defun plus (lst) (if lst (+ (car lst) (plus (cdr lst))) 0))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:43
WOL4OHOK
Уважаемый Дмитрий, не могли бы вы объяснить последнию строку? ((defun plus (lst) (if lst (+ (car lst) (plus (cdr lst))) 0)))
Лисп тока начал изучать, че то не соображу как она работает.
WOL4OHOK вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 16:49
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (defun plus (lst) ; объявляем функцию Plus
  (if lst  ; есть ли в списке что-нибудь
      (+ (car lst) ;если да то прибавляем к первому элементу списка
         (plus (cdr lst))) ;результат "свежеобъявленной" функции plus от списка без первого элемента
      0)) ;если в списке ничего нет то возращаем ноль(к которому добавятся все предудущие аргументы)
таким образом - если "развернуть" рекурсию от (plus '(1 2 3 4 5)) получаем 1+2+3+4+5+0
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 17:02
WOL4OHOK
Огромное спасибо, доперло. =)
WOL4OHOK вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 22:28
Oliver_88
"ценный кадр"
[Выделить все]
 (eval (cons '+ (list a1 a2 a3 ... an)))
Oliver_88 вне форума
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока Wertgan Программирование 11 30.04.2015 17:17
Сортирвка списка последовательно, по приоритетам (вопрос) Tonic Программирование 9 02.02.2010 14:25
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Исключение элементов одного списка из другого по маске Кулик Алексей aka kpblc Программирование 3 18.09.2006 17:31
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
