Как определить расчетную длина фермы Lx и Ly ?
Да как бы и не так совсем...
![]() СП 16.13330.2011 п.10.1 Offtop: Да прога так себе... в большинстве случаев.... совершенно неадекватная.. скачать можно там, где и все все качают..... погугли.. ![]() |
Ребята прочитав множество книг , сделал вывод: для верхнего пояса равен в плоскости из плоскости -- 1521 мм , для нижнего пояса в плоскости между узлами, а из плоскости зависит от распорки (где закреплен распорка !) а для раскосов и стоек длина элемента , Я правильно сделал вывод ?
Я сделал вывод, что все запущено. Не надо множества, читай один норматив: СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция Стальные конструкции
10 Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций 10.1 Расчетные длины элементов плоских ферм и связей 15 Дополнительные требования по проектированию некоторых видов зданий, сооружений и конструкций 15.2 Фермы и структурные плиты покрытий 15.4 Связи Затем консультируйся со своим ГИПом. А пока: ни за что на свете не ходите дети в детский сад на 140 мест+.dwg ( гулять
Доверяй, но проверяйся |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
расчетная длина пояса фермы | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2009 17:51 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
