Пандус на высоте 1,4 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пандус на высоте 1,4 м
Непрочитано 19.07.2011, 09:47 #1
fellichita
Проектирую аптеку, цоколь здания 1,42м.
Необходимо проектирование пандуса, но по нормам о выходим более 10м.
Сказали что устройство пандуса. при высоте цоколя 1,2м не обязательно, не могу найти подкрепления этим словам,
может кто поможет?
Непрочитано 19.07.2011, 09:51
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
обязательно принимайте уклон 8-10градусов
Witsoon вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 09:54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Для инвалидов вместо пандуса можно делать кнопку вызова аптекаря на фасаде здания
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 10:12
fellichita
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
На сегодняшний день в нашем регионе требуют обязательно пандус. объект не принимают в эксплуатацию без его наличия, глупые правила, но как есть.
поэтому ищу нормативное подтверждения что он там не нужен!
fellichita вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 11:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от fellichita Посмотреть сообщение
Тогда сделайте подъемник.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 11:16
fellichita
Чем это можно обосновать?
ведь нигде не написано( я не нахожу другого) что пандус должен быть с уклоном 8%, а на какую высоту его можно или нельзя поднимать ничего нет)))
Непрочитано 19.07.2011, 11:18
ankol
1. Вы не сможете найти оправдание, т.к. есть федеральный закон об инвалидах и приложение в 20 томах - никто не отменит, а там все прописано - не дай бог чиновникам его прочитать полностью- они пока дочитали только до пандуса, а еще есть туалеты и много-много другого.
2. Пандус с уклоном 1:12 - других вариантов нет
3. Рассмотрите возможность установки подъемника как стационарного, так можно использовать гусеничный мобильный (вопрос где его хранить) поставьте заказчика в известность, посчитав стоимость пандуса, его возможность установки и сравните со стоимостью подъемника - цена вопроса от 160 до 240 тыс.руб
ankol вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 13:01
jtdesign
Riga
Но нет требования весь пандус растянуть на одню прямую, можно делать маленькими кусочками с поворотами (если по длине 10+ м нет, но есть площадь 4х4 м например), при этом не обязательно компактно, хотя последнее больше тянет на обустройство городского ландшафта.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 13:06
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Всё идёт к тому что бы обеспечить доступ инвалидов. Как вариант можете установить подъёмник. Пандус должен соответствовать целому ряду критериев, в том числе по уклону, по устройству перил, иначе инвалид не сможет подняться. Эти требования относятся не только к аптекам но и вообще ко всем зданиям в городе. Иногда в проекте выделяется целый раздел по обеспечению доступа инвалидов. По-моему Вам не отвертеться.
Скорее всего ограничение происходит из длины пандуса, она не должна быть более определённой нормы, должны быть разгрузочные площадки, по аналогии с лестницами (лестницы разбиваются на марши если ступеней более 13)
baaba вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 20:35
Bogdanova Marina
Правила нормальные, попробуйте когда-нибудь коляску с годовалым младенцем на 1-й этаж дома затащить (или на 5-тый если лифта нет), мало не покажется, а девчонки каждый день и по нескольку раз коляску не только с карапузом тягают, но и с покупками. Поэтому пандус надо однозначно, тем более что аптека.
А так: посмотрите нормы СНиП 35-01-2001, там все хорошо описано
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 21:12
Nordek
Доступ МГН в общественные здания (тем более в Аптеку) должен быть обеспечен без вариантов. Для инвалидов укон не более 0.08, при высоте подъема на каждые 0.6м, по-моему, горизонтальная площадка, поручни. При высоте 1.4м почти 18м длиной Ваш пандус. Можно двухзабежной сделать, но тут тоже место съест разворотная площадка. Ориентируйте вдоль здания перпендикулярно входу, сэкономите место, хотя пандус большеват конечно.
Nordek вне форума
Ищу конструкцию аппарели (пандус, сходни) для заезда/съезда погрузчика на борт грузовика Burov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2012 16:57
Возможно ли масштабировать по высоте и длинне с разными масштабами? pomka AutoCAD 6 03.02.2011 12:47
Пандус. ММГН против скейтбордистов stoper Конструкции зданий и сооружений 22 04.06.2010 11:49
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
Козырёк. На какой высоте допускается? casemsot Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2007 20:33
